Yamaha 9.9 1994mod står fast
Dromedilla
Har en Yamaha 9.9hk 1994mod. Den står helt fast. Får ikke dratt i startsnora. Har tatt av startmekanismen, og svinghjulet sitter dønn. Har tatt av toppen og sett inni sylindrene og det ser ok ut. har også sprayet med Wd40 og det løsner ikke. Er det veivlager eller noe annet lager som er gåent eller? Eller er det stemplene som sitter så jæ...? Noen som vet noe ang dette? Alle tips mottas med STOOORT takk :)
Det er ikke uvanlig at akslen som går fra gearhuset og opp i blokka rett og slett irrer fast. Hadde dette problemet med en 95 yamaha.. Det var da også nermest umulig og få ned gearet for impeller bytte. Siden akslen satt fast oppe i blokka... Lösningen for meg ble og skru av poweheaden (motoren) fra resten. tipper jeg fikk ut en kaffekopp med irr og täring der oppe fra.
Tomt for Diesel nå igjen!!
