hvordan legge glassfiber
selco 14
Jeg har ein 13 eller 14 fots rød selco. Før st setene på ei plate men så tenkte eg at det hadde vert bra og byggedet setene skal stå på av isopor og ei trplate på toppen. men så lurte eg på hvordan gjør jeg det med pog legge glassfiber har starta litt men hvordan får jge det til og se ut som om det henger helt sammen med båten. skal du legge noe opppå glassfiberet? og hva skal eg legge oppå? :confused:
