selco 14 Startet 19.Februar.2012 Del på Facebook Startet 19.Februar.2012 Jeg har ein 13 eller 14 fots rød selco. Før st setene på ei plate men så tenkte eg at det hadde vert bra og byggedet setene skal stå på av isopor og ei trplate på toppen. men så lurte eg på hvordan gjør jeg det med pog legge glassfiber har starta litt men hvordan får jge det til og se ut som om det henger helt sammen med båten. skal du legge noe opppå glassfiberet? og hva skal eg legge oppå? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
