forspenning av lager i vp ms4a girkasse.
kipp36
hei folkens!Har skjedd no snodig med min nye båt.Som nevnt i en annen tråd var det lite girolje på kassa,jeg ble naturligvis nyskjerrig på hvor olja hadde tatt vegen.Fylte på og tok en tur på en god time.Sjekket så giret og så tyderlige oljespor rundt etter lekasje fra utgående aksling.Skrudde av propellaksling og fant så ut at hele girflensen var løs,og kunne skru av sentermutteren for hånd.Dette er forsåvidt ikke no problem da det er en standar simmering og o-ring på innsiden,men det jeg lurer på er følgene:hvordan dra til girflensen med rektig moment når man ikke har sjans til og måle forspenning med vekt og snor???er lite sugen på og ta ut giret og begynne og demontere lagerhuset og en masse++dem må da gå ann og få målt motstand på lageret uten og demontere halve giret!!!??det står i boka at motstand skal vere ... for nytt lager og ... for brukt.
Håper på rask tilbakemelding mvh Christian
hei!har nå fått dratt til dritten med riktig forspenning.Det ser ut til og vere tett,men syntes 1-2 kg rullemotstand var mye...Flensen var tunge og dra igang men rullet greit når den var i beveglse med ca 1-2 kg motstand.Tok en tur på 45 minutter og banka girkassa forderva.Kjørte som et svin og manuvrerte som om det var livet om og gjøre.Kunne ikke kjenne no varme gang og ikke høre no ulyder og ingen lekasje,flensen var kansje en ørliten tanke tyngre og dreie når den var varm,men det er vel naturlig med tanke på utvidelse,er vel det som er vitsen med riktig forspenning.Hva mener ekspertisen??det skulle vel ha skåret seg hvis jeg har gjort no aldeles galt.Må vel kunne friskmelde det faenskapet nå....
