Hvor mange bensinhester takler en Draco 2300SC?
666
Er det noen som har erfaring med Draco og vet hvor sterkt akterspeilet er bygd og konstruert for? Aktuell båt er en 23 fotern med hel frontrute. Det skal monteres en Mercruiser big block bensinmotor. Båten er selvfølgelig Veritasgodkjent, men dette sier ingenting om styrken og hva speilet tåler.
Det er ikke antydning til råte i utskjæringshullet så her har treverket vært forseglet godt. Motoren skal også skrues fast i langsgående bjelker som er originalstøpt. Bør disse evt forsterkes?
Et artig prosjekt:)
Aner ikke. Men folk stapper jo V8 i 17 foteren. Så en bigblock på 400 hester går vel i en 23 foter ?
Skroget tåler mengder med juling. Men det er ikke sikkert det er egnet til å fly med :rolleyes:
Skibsplast 15VS Hanto 24 Glen-L Two Plus Draco 2400 Styling Jeanneau Merry Fisher 755   :pray:
If you don´t know any bad words, just buy a boat  :lol:    Besøk også   www.flatsea.no   DRACO entusiastenes Mekka
Tja..vekt; ca 85 kg mer enn en originalmontert gm 350. Noen få cm dypere vil den nok ligge, men regner med at det går bra.
Handling; Båten vil sikkert få problem med chine walking etterhvert, men her har vel ingen noen erfaring skulle jeg tro.
Rå kraft ved akselerasjon er vel kanskje det største problemet..
Motoren er en 8,1L med 425hk..
Motoren skal passe rett ned, men motorlabbene kommer lengre frem. Motoren er kun to cm lengre enn en 350 så skott mot bensintanken kan stå. Er litt usikker på klaringen under setet, men det er kun snakk om en cm eller to som evt putene må heves. Det ordner seg nok..
Samme motor brukes i en annen norsk båt på 24 fot. Litt heftigere skrog er det selvfølgelig, men her garanterer de over 66 knop. Hoi.. :)
Du vil få et 'handling issue' og vektproblem lenge før du får problem med det du spør etter.
enig her, det jeg har sett av 23-foteren tilsier at den er bygd med mer løft i hekken enn f.eks 17- , 20- og 24- foteren.
Vektmessig så er vel en 7.4 uansett lettere enn f.eks Volvo AQAD 41 som står i mange slike båter.
Så ser ikke andre problemer enn at man ikke får utnyttet de ekstra kreftene så godt som man kunne ønske
Nja, bare lurte litt egentlig, men normalt er det dreimomentet som ødelegger ting og ikke hester, til en viss grad selvfølgelig.
Tror nok ikke bigblock er noe problem i denne båten så lenge den sitter skikkelig festet i båten, men hvis vannlinjen kommer en del høyere så kan det være ting som må modifiseres litt osv.
Det er jo normalt drevet som får den største påkjenningen, og ikke nødvendigvis akterspeilet, og det er også normalt drevet som ryker lenge før akterspeilet forsvinner på en frisk båt.
Tror faktisk et gammelt AQ280 drev ikke er noe problem så lenge det er i god stand, da disse tåler det meste og ble levert på forholdsvis store motorer originalt, men enkelte Merc drev og nyere VP drev tåler ikke alltid like mye, men for eksempel singelprop Bravo drev tåler normalt en del og bør ikke ha noe problem med BB V8'er, og Merc leverer HP drev som tåler godt over 1000 hester så alt er mulig.
På den andre siden kan jeg ikke helt forstå at noen i det hele tatt vil ha en BB motor i en 23" Draco, da jeg personlig heller ville hatt en motor som brukte normale mengder bensin og var noe mer brukelig i en slik båt, og hvis målet var å kjøre fort fort så hadde jeg nok heller kjøpt en annen type båt som var beregnet på å faktisk gå fort fort, men det får være opptil hver enkelt, blir sikkert morro de første 20 minuttene ?
