Hvor bred båtplass trengs til Yamarin 53BR?
vargasnora
Hei,
jeg har en båtplass som ligger ganske skjermet til og som på papiret er 250cm bred (bryggemeter). I realiteten er innvendige mål fra utrigger til utrigger 240cm og i tillegg stikker flottørene litt ut på hver side slik at plassen nok ikke er mer en 220 cm på det smaleste.
Vil dette være tilstrekkelig for en Yamarin 53BR som på det bredeste er 220cm?
Ifølge selgeren vil dette gå helt fint, han viser til at båten er en del smalere ved vannlinjen.
Hva tror dere?
Min erfaring med en plass på 2,7m brutto / 2,6m netto og en båt som er 2,33 er at det ble vel trangt.
Husk at du må ha plass til å fendre og helst kunne kjøre båten ut og inn av båsen med fenderne ute.
Hvis du kan bruke faste bryggefendre sparer det en del plass.
Det hele er svært avhengig av skrogets fasong og om utriggerne er festet til fast brygge eller flytebrygge, helst bør man prøve før man kjøper.
Hei, tusen takk for informativt svar. Utriggerne er festet til flytebrygge, er det positivt eller negativt i forhold til hvorvidt det vil være plass til båten? Antar det er positivt siden utriggerne da ligger lavere og nærmere vannet?
Jeg er usikker på hvor skrogets fasong og hvor mye smalere båten er ved vannlinjen enn på det bredeste, noen som vet hvordan dette typisk er for bowridere eller spesifikt for Yamarin 53BR?
Takk for all god hjelp!
