Merkelig skiftende vannstand?
Sabrina
Hei,
Jeg var nede i båtstøen for å sjekke vannstanden. Ca 1m over normalen, men egentlig ingen dramatikk. "Elveblest II" lå som en svane i fortøyningen.
Men så la jeg merke til et merkelig fenomen som jeg ikke har oppdaget før. I løpet av 10-15 minutter sank vannstanden med ca 25 cm for siden å øke på igjen med 25 cm i løpet av de neste 10-15 minutter. Dette gjenntok seg i alle fall 4 ganger helt regelmessig mens jeg var i båtstøen.
Hva er årsaken til dette? Kan det være store dønninger med ekstrem bølgelengde?
Dette skjedde inne i Flekkefjorden, langt fra åpent hav. Har andre observert noe liknende, og har en god forklaring på fenomenet?
Mvh
sabrina
Hei...
Årsaken er masse vind ute Nordsjøen som presser vannet innover i fjorden. Vindpresset er ikke konstant slik at når vinden slakker av går noe av vannet utover igjen, når vinden presser på for fullt igjen presses vannet innover i fjorden. Dette skjer uavhenig år flo og fjære men er lettest å observere ved høyvann.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
