keno Startet 22.Februar.2012 Link til dette innlegget Startet 22.Februar.2012 Heia. Jeg har kjøpt meg 3 helt nye bosch heavy duty 140Ah(640 400 080), som skal være mine forbruksbatteri i en Bavaria 46C, båten var levert med slike batteri, så viderefører bare eksisterende installasjon som er fra 2005. Har også et 70Ah startbatteri. Batteriene blir laddet via en Mobitronic 945-012TB, 45A lader og VP D2-55, med en dynamo på ca 115A. Båten ligger med landstrøm hele tiden, når den ikke er i bruk. Har lest den fantastiske tråden "AGM batteri - Hvem har best pris?" og spesielt innlegget om hvordan ta i bruk ett nytt batteri av Ole Petter, der han beskriver litt om dette. Nå er jeg en peron som ofte må ha det inn med en stor teskjed første gangen. Men ønsker å kunne ha mine nye batteri lengst mulig. Så hva bør jeg gjøre før jeg tar de i bruk? Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 22.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2012 Sjekke hvilespenning fra leverandør, lade de opp en helg installert i båten, og så koble allt av og måle hvilespenning straks og etter 24 T kanskje? Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
keno Svart 23.Februar.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Februar.2012 Heia. Hvilespenningen er nå før jeg har gjort noe 12,68V,12,68v og 12,70v Så da ladder jeg de opp litt til, og så lar jeg de hvile en dag, og ser hva de er da? Ken Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 23.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 23.Februar.2012 I følge det du selv linket til fra Ole Petter, så skulle de belastes litt og lades litt noen ganger for å sette i gang en eller annen prosess. Synd de enkleste dumme spørsmål ikkje fatter interesse hos de som kan strøm. Eg veit ikkje kva som er rett og galt, men ser ingen andre svarer...og prøver å huske litt... Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
keno Svart 24.Februar.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2012 Er det noen grunn for å skjekke syrevekten også. Og med hvilken temperatur skal denne måles på? Bosch har satt ett stort klistremerke over alle proppene, så det skal vist ikke være vanlig å sjekke væskenivået i disse lengre :-) Men fjerner nok dette klitremerket om noen år uansett, for å sjekke nivået. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 24.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2012 Jeg hadde en gang en syremåler med integrert termometer, men all gummien er dessverre morknet. Men her er i hvert fall bilde av selve termometerdelen som viser hva en skal legge til/trekke fra ved de forskjellige temperaturene. Så dersom en feks. leser av 1280 ved 0oC må en trekke fra ca 20 slik at virkelig syrevekt er 1260. Altså, så er ikke batteriet helt toppladet. Og dersom en har propper som kan åpnes, ville jeg så absolutt sjekket syrevekten og sjekket nivået på syren flere ganger i løpet av sesongen. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Roger jo Svart 24.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2012 (redigert) Er det noen grunn for å skjekke syrevekten også. Og med hvilken temperatur skal denne måles på? Bosch har satt ett stort klistremerke over alle proppene, så det skal vist ikke være vanlig å sjekke væskenivået i disse lengre :-) Men fjerner nok dette klitremerket om noen år uansett, for å sjekke nivået. Er ikke de vedlikeholdsfrie DA? Ikke fjern klistremerke da forsvinner garantien. Er det disse http://aa.bosch.de/a...4_T3_Europa.pdf Ser Varta har samme nr.: http://www.varta-aut...2&L=14&type=123 Du kan jo forske på de gamle siden de er like. Bare 7 år høres ut som du kan ha ladet de i hjel, Redigert 24.Februar.2012 av roger-jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
keno Svart 24.Februar.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2012 Linken til bosch viser mine batteri :-) men trodde at jeg hadde kjøpt meg batteri som kunne etterfylles, men dette er jo nå 100% vedlikeholdsfri :-( De gamle prøver jeg å vekke til livet igjen, har nå en hvilespenning på 12,55v, men kun 12,20v under belastning. Mulig de kommer seg etterhvert. Prøver å kjøre 14,7v inn på de med gjevne mellomrom, for å se om litt oppkok, kan hjelpe på spenningen. Kan jo koke disse, siden det går å etterfylle batterivann, tror jeg. Temperaturmåler skalaen til Lars H er jo kjempe bra å ha, for å sjekke de gamle batteriene. Jeg skrev ned syrevekten før jeg begynte med mine ekspiriment. Har også koblet på en Megapuls på disse. Megapulsen gav litt nytt liv i batteriene, men ikke nok til at jeg kunne friskmelde de. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 24.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2012 Her et manualen til Mobitronic 945-012TB, 45A Norsk helt på slutten. http://www.solarlink.de/PDF-Files/Waeco/Ladeger%E4te/iu1512%20iu2524.pdf Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Lars H. Svart 24.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2012 Hei. Når det gjelder å få litt liv i gamle "fortapte" batterier, fant jeg for mange år siden frem et eldre dårlig startbatteriet på 62Ah som hadde stått uten lading i 3 - 4 måneder og hvor syrevekten var ganske forskjellig fra celle til celle. Det hadde da en spenning på 12,4volt. Jeg ladet det opp med en uintelligent 6A 14,4V lader i et par døgn til det ikke tok mer lading. Så koblet jeg på en Megapulse MkIII duppeditt (som pulser med forhøyet spenning), og lot det stå med den tilkoblet og laderen på 13,5V i 2 uker. Etter det, lot jeg det få et døgns hvile uten Megapulse og lader og uten forbruk, og da var da spenningen 12,7V og syrevekten mye jevnere enn 2 uker tidligere som diagrammet under viser. Men helt opp til 1,280 kom jeg ikke. Etter det, brukte jeg dette batteriet hjemme i boden til å forsørge kokeapparat, varmeapparat ol. med strøm ved overhalinger hjemme. Hilsen Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Phyx Svart 24.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2012 Som jeg forstår så blir cellene ødelagte etter en tid uten og være i syre. Disse kan ikke reparere seg selv, dette er vanlige batterier og ikke AMG, SMG el.lign. Sitér dette innlegget Link to post
"Mathilde" Svart 24.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2012 Heia.Jeg har kjøpt meg 3 helt nye bosch heavy duty 140Ah Hva betalte du for disse batteriene? Sitér dette innlegget Link to post
keno Svart 24.Februar.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2012 Jeg betalte 2000,- inkl mva pr stk. Det var vist en forhandler pris, men stoler ikke helt på det . Sitér dette innlegget Link to post
