EV33 Startet 23.Februar.2012 Del på Facebook Startet 23.Februar.2012 Jeg har problemer med at drevet mitt siger ned etter kort tid og har bestemt meg for å prøve å bytte powertrim motor. Jeg har et vp 290 drev m singel prop og powertrimmen er av den gamle typen (svart m integrert oljetank). Har gjennom mange fine inlegg her fått forståelse av følgende: det finnes to typer, en ny type med hvit tank ( plast) og en gammel type som jeg har m svart intergrert tank. Den gamle typen får en ikke deler til lenger, men den kan kjøpes ny uorginal. Har også fått forståelse av at noen pumper har felles jord og at pluss går inn på hver sin kontakt (opp/ned), mens andre så blir polariteten snudd avhengig om drevet skal opp/ned. Ved innkjøp av ny powertrim (som ikke er gratis) har jeg liten lyst til å kjøpe ny motor av gamle typen som det ikke går å skaffe deler til? Har da mer lyst til å kjøpe den nye typen. Det kan vel ikke være umulig å få denne til å passe selv om jeg har hatt den gamle typen tidligere? Er det noen som har noe erfaring rundt dette og vil bytte til ny type føre til masse merarbeid? Har en kamerat som har tilsvarende årsmodell med tilsvarende drev og har den nye typen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
EV33 Svart 14.Mars.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 14.Mars.2012 Ingen som vet Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
