Montere innenbordsmotor, bruke lasermåler?
lnjk
Skal gi den gamle grønne svensken landlov og montere ny blå (Perkins M215C) engelskmann om noen uker.
Vil en lasermåler være til hjelp under opprettingsarbeidet og i tilfelle hvilken, gjerne til overkommelig pris. Motoren må rettes opp etter flensen på frittstående vinkelgir. (Det er mellomaksel mellom motor og gir)
Vil noe slikt være til hjelp, Bosch Sirkellaser GLL 3-80 P Professional?
Noen som har brukt laser til lignende arbeid?
Tips om målemaskiner til 7-sifrede beløp er ikke nødvendig :smiley:
Du kan bruke denne laseren til nivellering, dvs oppnå at alle fundamentene ligger i samme horisontale plan. Nøyaktighetskravene her er ikke større enn at du oppnår godt nok resultat med en vanlig vater, en vinkel og en meterstokk.
Finjusteringen gjøres med stillskruene på motorlabbene, eller ved bruk av shims. Opprettingen sjekkes med følerblad rundt omkretsen på flensene på motor/gir.
Når du skriver "mellomaksel", mener du da aksel med universalledd i begge ender? I så fall har du enda mer å gå på i forhold til avvik i oppretting mellom flensene.
Greit. Får finne et annet påskudd som rettferdiggjør kjøp da.
Mellomakselen har fleksibel kobling i endene og den er opplagret i kulelager på motor og gir.
Det kan være maks 0,5 grader skjevhet. Anlegget har gått problemfritt i mange tusen timer. Må trolig ha lengre mellomaksel så annan type kan være aktuellt.
Fleksible koblinger
http://www.ktr.com/en/products/couplings/rotex/standard.htm?frame=no
