kennilse Startet 25.Februar.2012 Link til dette innlegget Startet 25.Februar.2012 Hei Har en Garmin 521 kartplotter som jeg vil koble opp til en Raymarine ST-1000+ rorpilot. Ser at begge kan komunisere med NMEA 0183 . Er det like kontakter på de to aparatene, eller må jeg til med overganger.(har ikke fått autopiloten enda) På plotteren er det fem kontakter som er plassert som 5 på en terning. Sitér dette innlegget Mvh Kenneth Link to post
kennilse Svart 25.Februar.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Februar.2012 Ser at den kontakten med 5 pinner, er til NMEA 2000. og ikke til NMEA 0183. Da er egentlig spørsmålet hvordan tilkoblingen er på ST-1000+ Sitér dette innlegget Mvh Kenneth Link to post
jørn Svart 25.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 25.Februar.2012 Er det same koblinger som på disse: Garmin 421 og DENNE? I så fall lurer jeg på samme tingen. Sitér dette innlegget Link to post
kennilse Svart 25.Februar.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Februar.2012 har nå studert begge manualer og forstår ikke dette helt. På plotteren står det utgang RX/A (+) og inngang TX/A (+) På ST-1000+ står det kun NMEA+ og NMEA - Burde vel være + til + og - til - eller? Håper noen kan forklare dette, hvordan det skal kobles Sitér dette innlegget Mvh Kenneth Link to post
sailor83 Svart 25.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 25.Februar.2012 Utgangen til plotteren, blå(NMEA 0183 port 1 tx(out)) kabel, skal kobles til NMEA + på autopiloten. Svart(ground) fra plotteren skal kobles på NMEA - på autopiloten. Sitér dette innlegget Link to post
kennilse Svart 25.Februar.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Februar.2012 Takk for svar Så da skal minus på begge kobles sammen og til minus på bateriet. (NMEA -) Er det toveis komunikasjon mellom disse enhetene, eller er det bare plotteren som gir signal til piloten? Sitér dette innlegget Mvh Kenneth Link to post
sailor83 Svart 25.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 25.Februar.2012 etter det jeg har lest sender kun plotteren signal til autopiloten, skal du ha toveis må du vel kjøpe Raymarine plotter, å bruke seatalkfunksjonen. Sitér dette innlegget Link to post
Ehak Svart 26.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 26.Februar.2012 På plotteren står det utgang RX/A (+) og inngang TX/A (+) Er du sikker på at det ikke er omvendt? inngang skal være RX (Receive), utgang skal være TX (Transmit) På ST-1000+ står det kun NMEA+ og NMEA - Det er nok fordi denne kun har inngangen (RX). Burde vel være + til + og - til - eller? Det er korrekt! Så da skal minus på begge kobles sammen og til minus på bateriet. (NMEA -) Det er riktig, Garmin har felles minus for signal og power, derfor finner du ikke egne RX - og TX - Er det toveis komunikasjon mellom disse enhetene, eller er det bare plotteren som gir signal til piloten? Piloten har nok ikke behov for å sende data, er vel derfor den mangler TX. Sitér dette innlegget Link to post
Bergen dørk Svart 31.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2012 Hvordan gikk dette og er du fornøyd med Garmin 521? Sitér dette innlegget mvh Bergen Dørk Link to post
