Nyoverhalt Sabb 2G går varm og stopper. Feilmontert sirkul. pumpe?
alusafe600
Har overhalt min 2G sabb motor og skulle idag starte den for og begynne innkjøring og diverse...etter at motor har blitt varm..dvs litt lunk i blokk og topper dør den ut og stopper...de som skjer er at den blir varm fort og jeg mistenker vannpumpen siden de ikke sirkulerer over hodet...MEN..den er og overhalt,,plukket den den ned for og sjekke om jeg har gjort noe feil me de stemmer ettet boken..har kjørt vann i alle slanger til og fra kjøleslynge son OG er NY...sjekket thermostat..den opner på 60 gr..tok ut thermostat for og da kunne konstatere at de ikke er sirkulasjon der pga at slanger og rør ikke får samme temp som på manifold...pumpen blir og varm..den skal vel bli varm inntil thermostat åpner og bli litt kaldere når vannet sirkulerer....kort sagt...motor blir så varm på bare tomgang at den stopper...Hva kan jeg ha gjort feil??...er de mulig å legge gummitopp pkn feil vei????ser ingen andre grunner til at de ikke skal sirkulere...takknemlig for kloke innlegg..
Husker jeg riktig er kjølevannspumpen her en gummibelg som drives av en stang som er drevet av en stang som går inn og ut når motoren går rundt?
Er ikke mekaniker, så terminilogien min er i beste fall på kanten.
For å sjekke om den fungerer, ta av lokket og se om stanga beveger seg når du turner motoren?
HVis den gjør det må vel belgen suge luft elns, da kjølevannet sirkulerer rundt hele motoren når du setter på en vannslange ved inntaket til kjølevannspumpen?
Er båten på vannet nå? Hvis du drar ut tilførselen til kjølevannet, så skal de piple vann inn i båten gjennom den slangen.
Tror du bare må begynne ved inntaket og ta steg for steg.
Hei.
Husker fra tiden jeg hadde 2G at man kunne fjerne termostat hvis det var noe feil med den. Man måtte da blinde av et bypassrør med en 25-øre for å tvinge kjølevæsken gjennom motor(hvis jeg husker riktig). Arbeidstemperaturen ble litt lav da, men man kom seg til land. Sto i manualen dette. Det kan jo hjelpe i feilfinningen. Denne bypassen forklarer vel også hvorfor membranpumpa blir varm selv om motoren eventuelt ikke får kjøling?
Ellers ville jeg trodd at det virkelig ville gå galt hvis motoren faktisk stoppet pga overoppheting. Har du vurdert om motoren mister kompresjonen når metallet utvider seg pga normal temperaturutvikling? Kanskje toppene er trekt til ujevnt under overhaling (var det heim-mek?)? Ellers er disse toppene utsatt for å sprekke mellom ventilsetene.
En litt søkt teori: Ventilklaringen er justert feil ved overhaling, ved varmeutvidelse blir ventilklaringen for trang slik at kompresjonen tapes. Ville i utgangspunktet trodd at for trang justering ville medført startproblemer, heller enn at motoren stopper. Uansett er det lurt å sjekke riktig ventilklaring med følerblad.
Hva med å ta ut termostat, blinde bypass, koble fra kjølesløyfe og sette på en hageslange på kjølekretsen (gjennom motor)? Bare for å sjekke om det er tett. Kanskje vedkommende som har overhalt har glemt en twist-dott etter sandblåsing....
Lykke til :wink:
Fagfolk kan ha rett...
4 varmeventiler inne på blokkplanet ved toppene, dette er nytt for meg, det er ferskvannskjøling med kjølesløyfe du har?
https://baatplassen.no/i/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=710
se på side 58-61
Dette var ukjent for meg også... Tror ikke det stemmer.
For sirkulasjonen må man jo også sjekke at gummimembranet i pumpa er uten sprekker, og ikke minst at klaffene m/fjærer i pumpa er hele. Virker som hjerteklaffer disse.
  • 4 uker senere...
Har noen problemer med min sabb 2G 22 hk. ( ferskvannskjølt)
Var på tur og opplevde at motor gikk seg varm og stoppet,de var da endelokket på eksosmanifold som hadde takket for seg i form av erosjonsskader,så vannet gikk rett ut den veien..Dette endte med overhaling av motor der stempler,ringer,endelokk med ny termostat og samtlige pakninger ble byttet...
Byttet stempler pga store sprekker i krone og vegger ved kryssbolt.Sylindrer hadde klart seg bra,dei ble målt og honet.
Byttet og ny kjøleslynge bare for og ha gjort det..
De so skjedde etter første oppstart er forsatt de problemet jeg har nå..den startet fint etter lufting av dieselsystem og går fint med merkverdig bedre kompresjon...etter at motor hadde passert 55 - 60 grader slakket den av på turtall og stoppet,gikk på 600 omdr uten last.trodde først de var noe tull med dieseltilførsel og gikk over alt ifra tank til diesel pumper..startet motor igjen..ble 55 - 60 grader og stoppet...denne gangen stoppet den slik at jeg så svinghjulet stoppet brått..satt fast i ca 30 sekund og løsnet igjen...
Startet feilsøking på kjølevannskretser og vannpumpe..Alle slanger er hele og tette,demonterte kjølevannspumpe og sjekket,finner ingen defekter og membran er ny..Startet motor uten omløpskrets og termostat ute...da holder den temperatur nede og motor stopper ikkje ved belastning og ved alle turtall,byttet termostat enda engang men akkurat de samme skjer med motor når termostat er montert i og omløpsrøret er åpent,har kokt den ene termotaten med måle instrument i vannet og den åpner på 55 grader så den fungerer..
Kjørte vann med svakt trykk igjennom hele motor samt hele kjølevannskrets for og få ut eventuelle luftlommer og for og sjekke om de kan vere sirkulasjonsvikt inne i motor men de strømmet godt igjennom...
Sitter igjen med inntrykk av at kjølevannnet blir for varmt og at motor låser / river seg pga varme..
Hva kan dette vere???Har dere en teori eller erfaringer ang denne problemstillingen???den har ikke hvert belastet på turtall eller pitch pga den enda er i innkjørings fasen...
Jeg har jobbet som motortekniker i 12 år hos volvo så jeg har vel prøvd de meste på denne motoren men blir ikke klok på symptomene den gir meg...
Kan stempler vere for trange? 89.90..
Har de noe å si at rådelager med samme nr i par har byttet sylinder ved montering?kan de vere rådelager som river seg?
De står noen messingtapper i planet på blokka,hva er de?
Svinghjul går lett rundt og ingen ulyder i motor,ingen røyk av eksos og starter lett som bare de...MEN...
den blir for varm..Jeg mistenker sirkulasjonsvikt men klare ikke å lokalisere problemet..Har forresten byttet om pumpene og for og prøve,åpnet tappekraner på pumpehus mens motor igang og de kommer ut støtvis vann,har dannet meg et inntrykk av at de kan være litt luft i ferskvannspumpa siden de skummer litt av kjølevæsken..har montert transperange slanger stusser på inn og utløp kjøleslynge og har kjent på slanger før og etter opning av termostat,kald sugside intill termostat åpner,så blir den varm men ikke så varm som utløp til slynge..ser vannet bevege seg men kan ikke si at farten på vannmengden er noe å skryte av...Alt bunner å grunner i termostat,har prøvd to helt nye og ingen forskjell..de virker som om kjølevann i topper og blokk ikke kommer fort nok ut til termostat...den åpner grarantert men muligens ikke nok....anyone?
Kommentar fra moderator: Slått sammen 2 emner om samme tema.
Om man ønsker flere svar så vennligst bruk den opprinnelige tråden, ikke start en ny.
er ingen mekaniker men har skrudd litt på sabb, hadde solgt motoren i deler å kjøpt en ny, blir fort dyrt hvis man skal overhale og det ikke fungerer... du får godt betalt for gode deler og mange selger "overhalte" motorer for en grei penge... men har du tid til å skru og tolmodighet: all ære til deg da, unner ingen motorproblemer!! lykke til
Har selv akkurat åpnet en motor som også var varm, Nederst i blokka, etter at foringene er trekt ut lå det ca 4-5 cm med "gjørme" som delvis dekket over inntaket fra pumpa (som ligger på babord side under manifold/kjøletank. Hvis det er lite sirkulasjon ville jeg åpnet og ut med stempler og foringer og tømt blokka for gjørme...
Mistenker sylindrene jeg også. Enten som optimax 150 sier at det ligger mye gjørme nederst i kjølekappen, eller (hvis den har vært sjøvannskjølt før)at rust nederst på foringene utvendig presser på og gjør den trangere nede. Prøv en runde Systemrens først, og se om det kommer mye dritt ut. Hjelper ikke dette, er det nok bare å plukke av sylindrene og presse ut foringene...
