Yanmar 22hk, ny frostvæske ble kakao-brun på kort tid. Årsak?
sprattus
Tapp kjølesystemet,fyll ei bøtte med godt varmt vann, rør ut en "Sun" oppvasktablett, (ja du leste riktig.) fyll blandingen i kjølesystemet, kjør motoren i 15min. Stopp, tapp kjølevannet og fyll på rent vann (varmt) kjør igjen noen min. tapp å se forskjellen. Mulig du må gjøre 2 ganger før det er rent. Utrolig effektivt.
PS Olje ivann blir hvit.
