thomassv Startet 26.Februar.2012 Link til dette innlegget Startet 26.Februar.2012 Hei. I min Jeanneau Sun Fizz seilbåt på 40ft fra 1985 skal det nå på plass en ny Garmin AP og vindmåler (kjøpte pakka som var på tilbud i forbindelse med lanseringen av ap'en i fjor)Det elektriske tror jeg at jeg skal klare selv, men servopumpa trenger jeg hjelp til å feste skikkelig. Det er godt med plass "bak der" - med to enorme stue rom i benkene som går helt til hekken og med kun en tynn treplate inn til rommet hvor kvadranten står. Se vedlagte tegninger. Jeg har også fått laget et feste som kan limes på skrogsiden om det ikke er noen smartere måte å gjøre det på. I tillegg er jeg ikke veldig komfortabel i høyden og trenger derfor litt hjelp med montering av en vindfløy i toppen av masten samt trekke kabel ned i båten (erstatte eksisterende vindfløy) Båten ligger i boblehavn på Skøyen og kan jobbes på når som helst! Jeg er interessert i firmaer eller privatperson som kan gjøre jobben en gang før 15 april og betaler markedspris. Jeg blir selv med som «hjelpegutt» om nødvendig. Ta kontakt om du har noen spørsmål eller for å gjøre en avtale! Informasjon om autopiloten / drivenheten: https://buy.garmin.com/shop/shop.do?pID=74203 Installasjonsveiledning: https://support.garmin.com/support/manuals/manuals.htm?partNo=010-11572-00 Informasjon om vindfløyen: https://buy.garmin.com/shop/shop.do?cID=288&pID=15014 Installasjonsveiledning: http://support.garmin.com/support/manuals/manuals.htm?partNo=010-00737-00&language=nb&country=NO Tegning av akter - viser stuerom på styrbord og babord side samt rommet som roret står i Tegning av roret Sitér dette innlegget Link to post
