Skifte pakninger vp. Aq270 drev/ verktøy
pyrre
Er det noen som vet om det er mye arbeid å skifte pakninger/ simmerring rundt propell Aksel? Må akselen av? Eller er det bare å løsne de 2 umbrakoskruene bak propeller og skifte?
Lurer også på det samme oppe på drevet? Der akslingen går inn i drevet?
Og når vi. Først er så godt i gang så lurer jeg på hvilken tommedimmensjon jeg trenger på umbracoene, og annet verktøy for å få til dette.
Takker for alle svar.
Akselen må ut, og den sitter ofte godt, du må sannsynligvis ha en glidehammer for å få den ut.
Husker ikke dimensjonen på skruene i farten, men alt er tommer, så du kan like gjerne kjøpe et sett med umbrakonøkler og fastnøkler i tommer.
Der akslingen går inn i drevet sitter dobbeltlagerboksen, denne er bare å skru ut, og bytte tetninger på dersom alt annet er i orden.
Dersom det må byttes mer i dobbeltlagerboksen kommer forspenninger og annet som du passe på.
Servicemanualen for Volvo AQ270 beskriver godt hvordan alt dette gjøres, og mener den også ligger i dokumentarkivet.
