Batterimonitorer fra BEP, Victron, Nasa. Erfaringer?
HansT
Jeg likte størrelsen og layout på NASA's instrument mye bedre enn på Victron som jeg sjøl har. Store lettleste siffre og alt på en skjerm
ad. planlegging:
Den beste kombinasjonen er kanskje Victron og gode briller :giggle:
Var ikke lett å beslutte hvem jeg skal velge.
Victron sin har pent design og kan kanskje erstatte det ene voltmeteret jeg har ( det som erstattes kan monteres det oppe på fb) og har god erfaring med produkter fra Farco mens NASA sin ser ut til til å gi en veldig enkel status oversikt uten å gå inn i flere menyer for lese status.
Redigert av Sitrin (see edit history)
Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350,
Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening
  • 2 uker senere...
Da har jeg fått montert batterimonitor.
Så på Nasa sin og jeg likte display visningen, men jeg syntes den bygde litt for mye ut.
Var også usikker på om jeg fikk Victron sin til å passe inn i instrumentpanelet.
Var derfor innom Farco og fikk låne et instrument, samt fikk også med et komplett sett jeg kunne montere.
Hvis det ikke passet så kunne jeg levere det tilbake. Bra service :thumbsup: .
Jeg hadde fra før to Voltmetere (til start og forbruk).
bilde
Fikk tilpasset Instrumentet (BMV-602).
Vet jeg da kan fjerne det siste voltmeteret, men jeg tror jeg lar det stå.
Det ene voltmeteret jeg tok bort skal jeg montere på FB.
Samtidig fikk jeg montert opp to minus/jordiskinner for å fordele tilkoblingene bedre (tidligere var alt på en bolt :crazy: )
bilde
bilde
Hei, det så veldig bra ut!
Jeg har akkurat kjøpt meg en NASA batterimonitor. Skal legge ut noen bilder når jeg får den skikkelig på plass. Eneste jeg stusset veldig var dimensjonene på shunt`en og ledningen som skulle mellom forbruksbatteriet og shunt`en. Den var veldig mye tynnere (mellom en halv cm til en cm), mens ledningen til forbruksbatteriet sikkert var to cm... men den virket når jeg testet så det stemer sikkert, men det føltes rart å sette en så tynn ledning inn...
Bruk vest!
Hei
Nå har jeg fått testet litt på NASA batterimonitor og er strålende fornøyd. Har full kontroll på forbruk og batteristatus.
Lå i uthavn i helga og brukte 62 Amp fra fredag til søndag ( 2x110 A batteri) med kjøleskapet på hele tiden, Walas komfyr til matlaging og kaffekoking og guttungen sov med lyset på om nettene (led).
Tallene er lette å lese med store tall, og valgte å plasere instrumentet så det er lett å se når jeg går forbi førerplass. Litt værre å se tallene når en kjører men det har jeg ikke behov for pga da har jeg nok strømm uansett.
Men, smaken er som baken....
larss
Jeg monterte inn Victron BMV-602S i vår, og har fått brukt den en del i sommer. Jeg er enig i at tallene på displayet er litt små, men jeg er kjempefornøyd med funksjonene som den har. For meg ser det ut som den holder brukbar oversikt over hvor mye som er igjen på batteriene og den nullstiller seg greit når batteriene er fulladet. Jeg liker også at den kommer med 500A shunt, og at det bare er én kabel å trekke fra shunt til instrument (telefonkabel).
Øivind
Hei
larss
Reagerte du på at ledningene som fugte med var tynne?
Bruk vest!
Hei Jonas78
Nei, reagerte ikke på det, i mitt enkle hode er det bare ett signal som skal opp til instrumentet. Det er jo ikke noe forbruk der oppe.
Den minus kabelstumpen som går fra Shunten ( om en kan kalle den det) som fulgte med var jo litt i det korteste laget så denne laget jeg ny i noe større dimensjon.
Men nå må det sies at jeg er ikke noen eletrikker....
Men etter mye plunder der det viste seg at ett av de to nye batteriene jeg kjøpte hadde en ødelagt celle osv har jeg endelig kommet i mål på prosjektet mitt der dette NASA batterimonitoren og ett BEP relee mellom start og forbruk ble montert så var det artig når alt endelig var på stell denne helga.
larss
