Muffe Startet 29.Februar.2012 Del på Facebook Startet 29.Februar.2012 Må propellene demonteres dersom en skal bruke drevposen eller er det plass til propellene ? Tenker på drevposen til duopropp drev som selges av Eksund Marineservice. Vurderer å skaffe meg en slik sak men alltid ok å høre litt fra noen som har brukt den før. Sitér dette innlegget Link to post
Kenneth Svart 1.Mars.2012 Del på Facebook Svart 1.Mars.2012 På produsentens hjemmeside ser det ut som propellen er av hvis man ser på drevet ved siden av. Vil tro at det uansett er lurt å ha av propellene siden de har en tendens til å gå litt rundt selv om drevet er i fri slik at du ikke risikerer å rive hull. Har lurt på en slik selv så om du ringer de og spør så skriv hva du kommer fram til :) Sitér dette innlegget Link to post
tangkvast Svart 1.Mars.2012 Del på Facebook Svart 1.Mars.2012 Jeg har en slik pose selv, og første gangen jeg skulle bruke den tenkte jeg å prøve med propellene på, men endte opp med å ta dem av da jeg syntes det ble litt for trangt med propellene på. Da jeg hadde fylt posen med vann ble det jo bedre plass rundt drevet, men for sikkerhets skyld har jeg valgt å bruke posen uten propeller på. Det er jo ikke store jobben å ta dem av, og i tillegg vil du jo ikke ødelegge posen i tilfelle en skulle være litt uheldig. Sitér dette innlegget Link to post
Kenneth Svart 1.Mars.2012 Del på Facebook Svart 1.Mars.2012 Støtter deg der. En annen ting er jo at en slik pose blir vel først og fremst brukt ved opplag og da bør jo propellen av uansett for å smøre akslingen. Om det er på en mindre, trailbar båt slik jeg har så bruker man vel muffer for å kjøre ferskvann i kjølesystemet i løpet av sesongen. Frostvæske trenger man jo ikke om sommeren. Sitér dette innlegget Link to post
Ibiza 1 Svart 1.Mars.2012 Del på Facebook Svart 1.Mars.2012 (redigert) Har en slik pose. Dog usikker på om den passer til duoprop men altfor stor til mitt alpha drev. Brukt en gang. Selges halv pris. Hentes i Asker. Returrett om det ikke passer. Først til mølla :-) Redigert 1.Mars.2012 av Ibiza 1 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Elektro Svart 1.Mars.2012 Del på Facebook Svart 1.Mars.2012 Ibiza 1: Har en slik pose. Dog usikker på om den passer til duoprop men altfor stor til mitt alpha drev. Brukt en gang. Selges halv pris. Hentes i Asker. Returrett om det ikke passer. Først til mølla :-) Har sendt deg en IM. Sitér dette innlegget Link to post
tnorderu Svart 1.Mars.2012 Del på Facebook Svart 1.Mars.2012 Lagde min egen variant av 2 eller 3 stk Ikea handleposer utenpå hverandre når jeg konserverte min D4 med DPH fjor høst. Måtte ta av propellene for å få plass til drevet i posen. Jeg tapet inn en liten plate i bakkant for å hindre posen til å kollapse rundt vanninntakene på drevet da posen ble litt trang. Sømmene ble også tapet med vevteip, mest for at posen skulle holde på frostvæsken. Endte opp med å ikke kjøre frostvæske gjennom drevet, uten at jeg husker hvorfor akkurat nå. Pris 15,- pluss litt teip. Sitér dette innlegget Link to post
sailor85 Svart 1.Mars.2012 Del på Facebook Svart 1.Mars.2012 Denne kan du bruke på DP drev uten noe problem i det hele tatt. Bare ikke sett motoren i gir... hehe Sitér dette innlegget Link to post
Rexus Svart 29.Oktober.2012 Del på Facebook Svart 29.Oktober.2012 Har testet drevposen selv denne helgen. Tok av propellene først. Posen fungerte fint for ferskvannskjøring. Men hvis du skal bruke den til glykolblanding, merk at posen er STOR og krever MYE Glykol om du skal blande 50/50. Og man tar sjelden sjansen på å bare ha halvfull pose. Ikke særlig billig sånn sett. For de av dere med to drev, posen må tømmes før du klarer å flytte den, og det tar litt tid å få ut alt vannet gjennom den lille slangeåpningen. Alternativt kan du bare slippe oss stroppene så den fulle posen faller av. Men da blir det vått rundt deg... og kanskje posen går i stykker... Sitér dette innlegget Link to post
skhauge Svart 29.Oktober.2012 Del på Facebook Svart 29.Oktober.2012 Eg har denne. Brukt 2 sesonger på 2 båter. Min D4 og en D6 med DPH. Går greit med propellene på. Og så fyller en jo ikkje den full med glykol og lar det renne ut i det fri!! Vi samler glykolen på kanner. Og så trenger vi kjøpe 5 liter kvart år for etterfylling. Glykol etter en god omgang ferskvann. Mange måter å regne på :) Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 29.Oktober.2012 Del på Facebook Svart 29.Oktober.2012 Har også en slik pose som ble brukt på DPH-drev i fjor, helt grei løsning, men knotete når en skal ha på glykol. Har derfor frikoplet aktre ende på den store sjøvannsslangen som går inn på impellerpumpen, og helt innpå glykol der med motor i gang. Funker det også. Kommer i år til å prøve en variant jeg så bilde av her på forumet her forleden. Tilt opp drevet, frikoble sjøvannsslangen fra drevet, stikk et rør med passende dimensjon inn i slangen, stram til med slangeklemme. Stikk røret, som er en meter langt, ned i et karr med vann og slange oppi. Kjør motor til varm, stopp motor, putt røret oppi en bøtte med glykol, start motor og kjør til det kommer ut glykol fra drevet. Ferdig. Drevet drenerer seg selv. Dette vil ikke funke på drev hvor impeller sitter i drevet. Så det er mulig båtpengen på drevposen var unødvendig. Men for all del, kjøpt drevposen, du støtter en tilrettelagt bedrift som priduserer mye fint. Hadde vi valgt på nytt, så hadde vi heller kjøpt drevhetten de lager. ( såfremt planen med bruk av rør på sjøvannsslangen funker.) Sitér dette innlegget Link to post
