Lading med solceller direkte på batteri
Gabi
Feks Maritim har bærbare solcellepaneler til en rimelig penge. Det kunne vært praktisk en gang i mellom når vi er ute på fjorden over noen dager å kunne brukt en slik til litt lading av batteri. Spesielt når kjøleskapet som går på strøm er i bruk. Jeg har 1 startbatteri og 1 forbruksbatteri i min båt som er koplet til felles lader som styrer ladingen når motor er igang. Men kan solcellepanelet koples direkte til forbruksbatteriet uten problemer når motor ikke er i bruk?
Jeg har et veldig enkelt opplegg i min båt, og lurer på å anskaffe solcellepanel, tanken på alltid å ha kjøleskapet i drift er besnærende.
Jeg har nå kun en velger som switcher mellom to batteribanker, slik at en av dem (eller begge) er koblet til dynamoen for lading. Jeg velger da samtidig hvilken batteribank som kobles til resten av båten, inkludert kjøleskap etc. -når denne bryteren er slått av, er båten helt fri for strøm.
Kan jeg uten videre koble solcellepanel direkte til samme kabel som kommer fra dynamoen og la det stå slik?
Eller vil strømmen fra dynamoen kunne ødelegge solcellepanelet når jeg starter motoren og får lading også fra dynamoen?
Redigert av Propell1 (see edit history)
Her er kofferten Solkoffert
Er på kampanje til 599 ellert 499 noen ganger i året.
Regulator, ble kjøpt på salg i Havstensund
, men denne likner.
Panelet leveres med ferdig ledning med kontakter, så alt ligger ferdig i båten. Bare å åpne panelet og plugge i ledning så lader det.
Ikke mye, men litt, kanskje 1A under gode forhold
Redigert av Seasu (see edit history)
Det blir ikke mye strøm fra disse panelene. 13 watt holder kanskje til å lade en
telefon eller 27 watt kan drive en bærbar pc.
Om man skal ha noe nytte må ville jeg hatt 100 Watt eller mer effekt fra panelet.
Effektiviteten på solceller er ofte ikke mer enn 17-18 %
Og om det er lite lys eller overskyet, så blir det gjerne lite lading.
Er batteri banken på et par hundre AH er det liten hensikt med 13 eller 27 W.
Kombinasjon av vind generator og et par hundre watts solpanel begynner å
bli brukbart.
Redigert av Chris284 (see edit history)
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
  • 2 år senere...
Du kobler solcellepanelet direkte til batteribanken med en diode på en av lederene. Solcellepaneler brukes til vedlikeholdsladning for å holde aktivitet i batteriene, og ikke som hovednæringskilde. Regulator er ikke nødvendig for strømmen som blir tilført er såpass liten. Du bør uansett følge med på væskenivået i batteriene med jevne mellomrom.
  • 2 år senere...
Hei
Tar opp en gammel tråd ...
Det er vel blitt noe utvikling siden 2012-14 på dette området.
Jeg har en liten båt med 100AH batteri, kunne tekt meg et enkelt solpaner og en regulator som jeg hadde i båten som ladet litt når jeg ikke brukte den. Kostnadene bør ikke være så store for at dette vil jo ligge åpent i havna og det er lett å stikke av med det.
Ønsker tips om panel som er lett å bruke og pakke bort samt en regulator som er god. Jeg trenger ikke så mange amper, bare det lader litt så er jeg fornøyd.
Håper på tips fra ekspertene.
Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160
