hva kan brukes som pakning mannlokk bensintank
Superkul
hei fikk en link i prosjektråden min og syntes flere hundre kroner for en pakning blir drøyt ....
kjøpte en gummiplate på 2mm biltema som det sto var høyt motstandsdyktig bla mot bensin
litt skeptisk så jeg tok en strimmel og la oppi en bensinkanne - hvor lenge vil man tro denne må ligge der for at jeg skal føle meg trygg på at den holder?? (for og se om den løser seg opp eller no
gummikorkpakning var også et alternativ men gikk for gummien
andre forslag taes i mot med stor takk
Naturgummi
Medium handelskvalitet, egnet for forhold der det ikke kreves stor motstandsdyktighet mot varme, oljer og løsemidler.
Temp.område: -25 til +70 C
Neopren (CR)
God ved oljesøl, lav gjennomtrengelighet og motstandsdyktighet mot ozon, klimapåvirkning og slitasje. Egnet for moderate syrer, alkalier, saltoppløsninger, enkelte løsemidler og handelsoljer.
Temp.område: -20 til +100 C
Nitril (NBR)
Anbefales for mineraloljer, alkoholer og petroleum spesiellt under varme forhold. Rimelig motstandsdyktighet mot ekstrudering. Gode mekaniske egenskaper.
Temp.område: -20 til +110 C
EPDM
Anbefales for bruk der det kreves motstandsdyktighet mot sollys, vær, damp og ozon. Egnet for hydraulikkvæsker med basis av fosfatestere og mange mineralsyrer. Uegnet for petroleumsbaserte oljer eller væsker
Temp.område: -40 til +120 C
Viton
Fluorgummi av høy kvalitet som har omfattende kjemisk motstandsdyktighet og også motstand mot virkningene av oksygen og ozon.
Temp.område: -10 til +200 C
Silikon
Utmerket motstandsdyktighet mot ekstreme temperaturer og med gode klimaegenskaper. Kan brukes i kontakt med matvarer.
Temp.område: -50 til +180 C
Så mao, spør biltema etter datablad på de varene de selger, jeg tror de fungerer helt greit. spørsmålet er heller hvor "gammel" er den gummien de selger, fordi all gummi har en levetid.
Redigert av boati (see edit history)
Du ser det rimelig raskt om gummien er uegnet til formålet, men prøv et døgn.
Og gummien du ønsker er da Nitril(e) hardhet 70 shore.
Klart man kan klippe, men har jeg jern i riktig diameter så slipper du og klippe vet du :thumbsup:
Er flatene helt plane går det nok greit med 2 mm, men ser hva vi har i kassa.
Pakningen skal tette, ikke skrues flat.
Noen som bommer på det, og da vil heller ikke pakningen tette skikkelig på lengre sikt.
Skal innom jobben litt senere i dag, så får vi se hva som finnes.
