Scand 550 med Suzuki df115, er det plass til Ballistic 14 1/4x23?
TurboThomas
Hei.
Lurer på å handle ballistic propell. Båten er en scand 550 med df115 på hekken. Det står en org propell på båten nå som er 14" og 23 stigning. Jeg får 36,5knop og 5800rpm.
Får jeg plass til en ballistic som er 14 1/4x 23? Noen som har noe bedre tips til hvilken str jeg bør bruke?
Motoren er montert slik at kavitasjonsplata er ca 1cm over bunn.
har brukt den helle tiden på den båten skulle vel hatt 22 xl
på båten din som er lettere så skulle den passe bra.
38-40 knop kansje noen knop til
Har ikke vilet kjøpt noen større propell tror dette er største propellen som balistic leverer til dene motoren.
kjøpte den til navette s540 som jeg hadde før.den gikk ca 41-42 knop.
den som du har sett på er til større motor tror den er til 150 hk to takt og 4 takt suzuki passer vel ikke på propel akslingen.
Redigert av ibizafan (see edit history)
BÅT SKAL VÆRE NORSK BYGD,BÅT MED STIL IBIZA
SLANKE OG ELEGANTE
GÅ MYKT FINT SJØEN.
obs obs ibizaen min går ca 40 knop med ny suzuki df 140 learn burn stål propell må jeg ha
