TurboThomas Startet 2.Mars.2012 Del på Facebook Startet 2.Mars.2012 Hei. Lurer på å handle ballistic propell. Båten er en scand 550 med df115 på hekken. Det står en org propell på båten nå som er 14" og 23 stigning. Jeg får 36,5knop og 5800rpm. Får jeg plass til en ballistic som er 14 1/4x 23? Noen som har noe bedre tips til hvilken str jeg bør bruke? Motoren er montert slik at kavitasjonsplata er ca 1cm over bunn. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ibizafan Svart 2.Mars.2012 Del på Facebook Svart 2.Mars.2012 jeg kan tenke meg at balistic 13.5 diameter og stigning 24 xl de er den jeg har på båten min den kommer opp 5800 omdr min og 36 knop Sitér dette innlegget BÅT SKAL VÆRE NORSK BYGD,BÅT MED STIL IBIZASLANKE OG ELEGANTEGÅ MYKT FINT SJØEN.obs obs ibizaen min går ca 40 knop med ny suzuki df 140 learn burn stål propell må jeg ha Link to post Share on other sites More sharing options...
TurboThomas Svart 3.Mars.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 3.Mars.2012 Hilken propell hadde du på båten før du byttet og hvordan var fart og turtall? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ibizafan Svart 3.Mars.2012 Del på Facebook Svart 3.Mars.2012 (redigert) har brukt den helle tiden på den båten skulle vel hatt 22 xl på båten din som er lettere så skulle den passe bra. 38-40 knop kansje noen knop til Har ikke vilet kjøpt noen større propell tror dette er største propellen som balistic leverer til dene motoren. kjøpte den til navette s540 som jeg hadde før.den gikk ca 41-42 knop. den som du har sett på er til større motor tror den er til 150 hk to takt og 4 takt suzuki passer vel ikke på propel akslingen. Redigert 3.Mars.2012 av ibizafan (see edit history) Sitér dette innlegget BÅT SKAL VÆRE NORSK BYGD,BÅT MED STIL IBIZASLANKE OG ELEGANTEGÅ MYKT FINT SJØEN.obs obs ibizaen min går ca 40 knop med ny suzuki df 140 learn burn stål propell må jeg ha Link to post Share on other sites More sharing options...
TurboThomas Svart 3.Mars.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 3.Mars.2012 Du får selge propellen til meg og kjøpe deg ny propell med 22 i stigning Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
