Hva må jeg gjøre med bunn på nordkapp 17?
reyerd
Har akkurat kjøpt en nordkapp 17 med penta aq motor. Skal smøre på bunnstoff på denne, men er helt grønn på dette med båt.
hva må jeg gjøre først og hva må smøres på? Er flere gamle lag med noe der som sikkert må fjernes, og er noen skader som ser ut til å være plastet opp, disse ser ikke ut til å være behandlet med noe annet en bunnstoff. har og funnet en liten skade tror jeg, virker som om det piplet litt vann ut når jeg skrapte med en malingskrape. hva må gjøres med dette? ytterst er det et lag med noe blått, innfor der noe svart, innfor der noe hvitt/grått og innerst rød som jeg innbiller meg er denne gelcoaten.
Har nå pusset ned rund skaden, og det er en sprekk som er noen cm lang.
Har også begynnt å pusse ned resten av båten, men lurer på om det er vits å pusse ned til gelcoaten overalt?
Når jeg pusser over der det har vært plastet, ikke der det er skade da, så kommer plasten frem, denne må jeg vel behandle med gelcoat eller noe før jeg bunnsmører båten?
Skal legge ut bilder i morra
Skal du plastre, må du slipe helt rent til glassfiber, viktig og rufse opp fibrene og lage hullet du skal plastre skrå
videre er det viktig og gjøre det samme på begge sider, slik at du får overlappet skaden. når dette er gjort, sliper du det slett og sparkler hvis nødvendig , primer og stoffer til slutt
Norske båter er best!
har pusset en del av skroget på ene siden nå, og der det er plastet fra før av er overflata velig ru, om jeg skal pusse bort alt bunnstoff som er der er jeg redd for å pusse for langt inn, siden det er krater der passelig.
plastinga tror jeg egentli brl bra, må pusse over å legge på noen lag til da
Redigert av reyerd (see edit history)
trenger jeg egentlig pusse ned båten? er det kanskje nok å pusse litt forsiktig å legge på nytt lag med bunnstoff? sparer meg jo masse arbeid da. må jo prime litt der jeg har pusset denne bort.
der jeg har plastet må jeg etter hva jeg kan lese meg til legge på primer eller epoxygrunning, stemmer dette? eller må jeg legge på gelcoat først så denne primern?
ble mye mer arbeid en jeg hadde trodd å pusse ned båten:)
må og må , det spørs jo hvordan du vil resultatet skal bli , i forhold til hvor mye arbeid du vil legge i det. Jeg gjorde selv arbeidet med å skrape bort alt gammelt bunnstoff på min Nordkapp 17 skrapet i sommer. Det var utrolig mye arbeid. Etter alt var skrapet bort, sparklet jeg alle små hakk og riper med epoxysparkel. Så avluttet jeg med å lakke hele båten.
Jeg hadde også den sprekk i bunnen, men jeg fjernet dørken og reparerte sprekken fra innsiden av skroget. Du kan nok sikkert få det bra fra utsiden også , men sannsynligheten for at det ligger en del vått skum under dørken i båten din er nok stor. Omn du skal bli kvitt dette , må du nok lage ny dørk , og da kan du like gjerne reparere skaden fra innsiden.
Det er MYE jobb , men det er jo kjekt å få ting bra også da.
Om du velger å reparer skaden fra utsiden, ville jeg slipt ned til bar glassfiber og forseglet det med epoksy. Men da må glassfiberen være tørr slik at epoksyen fester.
lykke til . Båten min er forøvrig nærmere beskrevet i tråden "Nordkapp 17 ht prince - total renovering "
Redigert av waroo (see edit history)
Nå har jeg pusset å skrapt med den nyinnkjøpte elektriske skrapa. Ser det er enkelte plasser det er vanskeli å få bort bunnstoffet, må alt bort om jeg skal smøre på antipest?
når jeg nå brukte den skrapa kom jeg borti et felt der det var plastet og lappet i med glassfiber. klarte å slå løs et lite stykke, vældig lite og da, spørsmålet er om jeg burde plaste i noe der eller bare la det være? ser ikke ut til at det ble hull på noen måte.
  • 2 uker senere...
da var jeg endelig ferdig å skrape å pusse bort gammelt bunnstoff. har funnet to plasser til under båten der det henger vanndråper, er ennå litt vann igjenn under dørken tydeligvis, så må vel plaste i her og. virker som et ordentlig lappverk hele skroget.
er det vanlig at glassfiberskrog lekker om det er vann på innsiden?
