Dynamo i båten, lading
AndersJu
Hei
Går over ledinger til dynamo,starter og batteri i båten. Har en halco26 med ford 2715E motor.
Usikker på hvor kraftig dynamoen er, og har to batteri, et på 160amh og et på 120 amh, koblet med manuell velger (1,2 og 1+2).
Har lest at for å få optimal ladning bør dynamoen sjekke spenningen på batteri og ikke på dynamo. Usikker på hva denne dynamoen gjør,
men har jeg forstått det riktig at der er regulatoren som den runde "dingsen" med ledning bort til B+ på dynamoen. Hvis så, kan denne da forlenges bort til batteriet, eller batterivelgeren for å unngå spenningsfall? Hvor kraftig dynamo bør en ha? Er det mulig å se ut i fra bildet hvordan en eventuelt skal koble en ekstern regulator?
Hilsen
Anders
Den runde dingswen er en støykondensator, ikke tenk på den. skal du ha høyere ladespenning skift dynamo feks. iskra 100ampere den får du med rette fester til din motor hos maritim den får du også med sensorkabel som føler spenningen på batteriene. Dette har jeg droppet for ladespenningen ligger på 14,6 volt uten.
Hei
Jeg tror denne dynamoen har en "sense"(s) ledning son er den ene av de to på den sorte kontakten.Denne ledingen skal gå til batteri pluss. Den andre er L som er ladelampe. Regulatoren er innebygd og styres av denne sense ledningens spenning. Du kan montere utvendig regulator, men da må en spesialist gjøre det.
  • 3 år senere...
Er dette noe å satse på tro ? http://www.finn.no/finn/torget/annonse?finnkode=57271399&alertId=8402066&WT.synd_type=agent
Det er en gnistbeskyttet universell generator for marint bruk med fem festepunkter på toppen som finnes i 160A og 220A versjoner.
