Trimming av Johnson 9,9 2002 model
cilmguy
Jeg trenger litt hjelp.
jeg skal kjøpe en pioner maxi med johnson 9,9 Hk og lurer litt på hvordan jeg kan gjøre om denne motoren til en 15 hk?
Har lest litt rundt og sett at det står at det er en del som har hatt noen problemer med Johnson motorene, er dette relevant info?
Ca hvor fort går en slik 13 foter med 3 personer ombord med 9,9 og 15 hk?
Takk for svar :)
Vil tro du klarer dette selv, men jeg mener fast og bestemt det er en plate bak reedventilen på denne motoren som må fjernes, og at du enten må bytte forgasser eller bare dyser, litt usikker på den biten når det gjelder forgasser/dyser på denne motormodellen din.
Fart vil vel ligge på rundt 15-18knop tipper jeg og forskjellen på farten vil nok ikke være merkbart mye, men motor vil kanskje jobbe litt lettere (eller mindre tungt), for å få båten i plan.
Hadde tidligere selv en Duramar 300 gummibåt med oppblåsbar kjøl som jeg brukte en 10hk Jonhson/evinrude på, og før den ble bygget om til 15hk, hadde båten en toppfart på ca 20knop og etter trimming ble farten 22-23 GPS målte knop uansett om vi var 1 eller 3 personer i båten.
Korrekt Høydejustering av motor pluss riktig tilting har nok mer å si på farta enn hva trimming av motoren utgjør her på din motor og båt.
Ha en fin dag
