thomas73 Startet 3.Mars.2012 Del på Facebook Startet 3.Mars.2012 Hei Båtfolk Jeg skal montere giver på Folkparkaen. En hekkgiver tenkte jeg. En med dybde og temp. Temperaturen i vannet er viktig for baderne i familien For farten holder vel GPSèn nogenlunde orden på? Eller trenger jeg den med dybde/fart/temp? Eller er gjennomgående giver å annbefale? Ønsker svar og innspill Mvh Thomas Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bearded Beast Svart 3.Mars.2012 Del på Facebook Svart 3.Mars.2012 Må bare gjette her mn antar det er ekkolodd du snakker om. Nei hekkgiver fungerer utmerket. Og nei fart på loddet er bare vas, gps er meget bedre Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
thomas73 Svart 3.Mars.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 3.Mars.2012 Ja Har et kombi plotter/ekkolodd, Garmin 521s.... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
windyén Svart 4.Mars.2012 Del på Facebook Svart 4.Mars.2012 Har selv nylig montert ny Garmin 5008 og ekkoloddgiver, jeg valgte gjennomgående giver, har forstått det slik at den er merer presis, men har ikke sjøsatt ennå så jeg vet ikke sikkert... Mener at gps på plotter er det beste. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
thomas73 Svart 4.Mars.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 4.Mars.2012 Er litt usikker om jeg skal borre hull når jeg har mulighet til å montere en giver på hekken....:) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
thomas73 Svart 5.Mars.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 5.Mars.2012 Alle dere andre som givere. Har på hekken eller gjennomgående...? :-) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
hav fisker`n Svart 5.Mars.2012 Del på Facebook Svart 5.Mars.2012 har 2 gjenomgående bronze givere på min sjark en b60 50/200khz og LSS-1 StructureScan 455/800 kHz Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
MB Angst Svart 5.Mars.2012 Del på Facebook Svart 5.Mars.2012 Eg har på hekken. Ei plage at tau og slikt heng seg opp i den. No er den knekt. Sitér dette innlegget Ja til heilårsbruk av båt 1.7 dti.zip Link to post Share on other sites More sharing options...
Ida Marie III Svart 5.Mars.2012 Del på Facebook Svart 5.Mars.2012 Regner med at " Folkparken " din er en plastbåt... Vist så er tilfelle, kan du montere giveren inne i båten, loddet slår igjennom plasten uten noe nevneverdig tap... Minst mulig hull i en båt er en god regel.. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
mons Svart 5.Mars.2012 Del på Facebook Svart 5.Mars.2012 Hvis du er i nærheten av tauverk, garn eller is bør den ikke stå i hekken. Mons Sitér dette innlegget Mons Link to post Share on other sites More sharing options...
JensKH Svart 6.Mars.2012 Del på Facebook Svart 6.Mars.2012 Jeg har hatt to innvendig monterte givere. Den siste var stor og dyr (M260). Det holder greit til å ta dybden (bunnen ) opp til 200- 300 m, men til å oppdage fisk mener jeg det er for dårlig. Nå har jeg en liten hekkmontert giver. Problemet med den er at den lett mister bunnen når båten går opp i plan. Den neste giveren min regner jeg med blir en stor gjennomgående en da jeg er interessert i å oppdage fisk. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
thomas73 Svart 7.Mars.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 7.Mars.2012 Okej. Kanskje jeg skal gå for gj.gående...:-) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Superkul Svart 7.Mars.2012 Del på Facebook Svart 7.Mars.2012 jeg har prøvd limt innvendig ,hekkgiver og gjennomgående i bunn -sistnevnt er greiest - limt innv er nest greiest -hekkgiver skal jeg ikke ha mere - Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post Share on other sites More sharing options...
JRK Svart 7.Mars.2012 Del på Facebook Svart 7.Mars.2012 Ser at du skriver dybdegiver. Med det forstår jeg at oppløsning og detaljer ikke er så viktig. Da klarerdu deg helt sikkert med innvendig limt giver. Men gjør no en test før du limer. (Det kan jo være dobbelbunn eller luft i støpen som kan ødelegge signalet) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
thomas73 Svart 7.Mars.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 7.Mars.2012 Dybdegiver ja. Skal også bruke det til fisking, så detaljer er viktig! Var litt vagt forklart av meg.... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
jkn Svart 7.Mars.2012 Del på Facebook Svart 7.Mars.2012 Har du en båt med påhengs kan du greit ha hekkgiver. Da får du badetemperaturen og det er ikke noe tema at tau henger seg opp i den. Er det innenbords med en ellers helt glatt hekk ville jeg vel montert den inni. Lim med 2 komponent, men prøv med en pose vannn først. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
thomas73 Svart 7.Mars.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 7.Mars.2012 Innenbordsmotor. Driver for fullt å pusser den opp. Skal snart montere badeplattform også.... Hadde vært fint med temp, men. Pose vann????? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Skvulpen Svart 7.Mars.2012 Del på Facebook Svart 7.Mars.2012 Pose vann????? Det er for å finne riktig plassering av giveren før du limer den fast. Senker du giveren ned i en pose vann så får du væske rundt giveren, dvs. ingen luft i mellom skrogbunn og giver som hindrer / forstyrrer signalet. Så flytter du rundt giveren (inne i posen) ulike steder som er aktuelt og ser hvor du får det beste signalet. Der merker du av, og der limer du så giveren. Også da svært viktig at ikke luft kommer mellom giveren og epoxylimen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
kjetillunde Svart 7.Mars.2012 Del på Facebook Svart 7.Mars.2012 Det er også en idè å lage portabelt ekkolodd. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
thomas73 Svart 7.Mars.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 7.Mars.2012 (redigert) Morsom og smart løsning Ikke helt greia for meg da jeg skal ha den permanent i båten.... Redigert 7.Mars.2012 av thomas73 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
nordan family 27 Svart 8.Mars.2012 Del på Facebook Svart 8.Mars.2012 Alternativet er også innvendig giver i rør med olje. Har selv to slike. Finnes i standard varianter til omtrent alle mulige plottere. Lett å montere der rørflensen er festet med sika, og oljen danner kontakten med skroget. I min ene er det olje, i min andre er det frostvæskeblanding. Siste givere er en "arimar" giver i et ferdig vinklet rør til ulike skrogvinkler som gir signaler til en Raymarine plotter. Men fisk viser den ikke - da ble giveren brått ganske mye dyrere... Monteringstid: 10 minutter + ledning opp til plotteren + strømledning til giveren. Røret er standard, og skrogvinkelen avgjøres med å vri rør og selve giver i en kombinasjon til man når riktig skrogvinkel. Virkelig enkelt. Ingen nye hull. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Dolviking Svart 8.Mars.2012 Del på Facebook Svart 8.Mars.2012 (redigert) "Skvulpen" er på sporet. Hvis du i tillegg til å sjekke best mulig signal også tester over ripa kan du sammenlikne signalet du får inne i båten med "fasiten" på utsiden. Istedenfor å lime fast giveren kan du finne deg et plastrør med passende diameter og lime fast en stuss. Deretter fyller du glykol i røret og setter giveren oppi. Dermed er problemet med luft eliminert! NorDan har tydligvis samme rigging som jeg Redigert 8.Mars.2012 av Dolviking (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
thomas73 Svart 8.Mars.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 8.Mars.2012 Mye gode råd og løsninger. Kan nok hende jeg går for noe av dette. Men det var det med fisk og temp da... :-) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mulligan Svart 9.Mars.2012 Del på Facebook Svart 9.Mars.2012 (redigert) Nettopp. Det var det med fisk og temperatur. Da er det kun en måte å gjøre det på. Gjennomgående svinger. Innvendig montering er egentlig bare tull. Dette er noen bilder jeg har brukt mange ganger før for å illustrere dette: For alle praktiske formål identiske ekkolodd. Det ene har transduceren montert på et strømlinjet blister ute hvor sendeflaten er løftet 10 cm. ut fra båten og det andre er montert inne i båten med vann som kobling til skroget. De står 60 cm. fra hverandre. Bildene er tatt på samme tid. Redigert 9.Mars.2012 av Mulligan (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Dolviking Svart 9.Mars.2012 Del på Facebook Svart 9.Mars.2012 Og hva tyder hhv. 12,5 og 12,2 V på? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
