ollebolle2 Startet 4.Mars.2012 Del på Facebook Startet 4.Mars.2012 (redigert) Har koblet opp en Quick ladeseparator. I den forbindelse kom bolten for tilkobling av + på startmotoren ut når jeg monterte igjen. "støpegodset eller plasten" rundt denne bolten knakk av. Må hele startmotoren byttes eller er det mulig å bytte bare dette "innslaget"? Er en Mercruiser 7,3L diesel V8 300Hk 2002modell startmotor er på 2,4Kw Redigert 4.Mars.2012 av ollebolle2 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 4.Mars.2012 Del på Facebook Svart 4.Mars.2012 Det holder vanligvis å bytte innslaget. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
TPBS-277 Svart 4.Mars.2012 Del på Facebook Svart 4.Mars.2012 Innslag kjøper du løst på en amcar sjappe til noen hundrelapper.Men da heter motoren Ford 7,3 diesel. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Akora Svart 4.Mars.2012 Del på Facebook Svart 4.Mars.2012 Du har nok teitet for hardt, enten nå, eller sist gang den ble dratt til.. Demonter startmotoren fra motoren, så er det en smal sak å fikse dette. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ollebolle2 Svart 6.Mars.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 6.Mars.2012 Sprøtt, men originalt nytt innslag koster 4.600kr.. Ny startmotor derimot koster 3.500kr.. Som han sa mekanikeren at det er ikke tvil om hva de vil selge.... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ollebolle2 Svart 6.Mars.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 6.Mars.2012 Startmotoren var festet med 3 boltre og den under motoren var vanskelig å komme til.. Fikk den ikke løs.. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Akora Svart 6.Mars.2012 Del på Facebook Svart 6.Mars.2012 3-4 forlengere fra forkant på motoren har hjulpet meg på disse. Samt en porsjon god tolmodighet. Er det ikke dette da? http://www.ebay.com/itm/1988-1990-International-7-3L-Solenoid-Switch-/160521955046 Søk litt på ebay så finner du. 7-800 for det. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
rover Svart 6.Mars.2012 Del på Facebook Svart 6.Mars.2012 Finnes spesialnøkler for startmotor og dynamo. Halmåneformet, så du kommer til:-) Biltema har rimelige... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
TPBS-277 Svart 6.Mars.2012 Del på Facebook Svart 6.Mars.2012 4600,- for et nytt innslag! Ja det må det jo være vert siden den er dyttet inn i en pose det står Mercruiser på.Spesielt når dette http://www.amerikanskebildeler.no/shop/index.php?cPath=864_203_1659 gjør samme jobben. Til de som hardnakket påstår at et bil innslag vil gå i filler om et par år vil jeg bare spørre om dette.. Hvor jævla mange år har du tenkt og beholde den båten med tanke på at du kan bytte det innslaget 7 ganger til den prisen og de varer helt sikkert minst 2 år selv i båt. Om 14 år er selv en International 7,3 utslitt. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ollebolle2 Svart 6.Mars.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 6.Mars.2012 Eg setter gjerne inn innslag for bil men er redd for å bestille feil.. Eneste som står på innslaget (som jeg har skrudd ut) er:35640940, og når jeg søker på ebay finner jeg ikke noe med dette nr. Forstår det slik at jeg må ha ut starteren for å søke på starternr?? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
TPBS-277 Svart 6.Mars.2012 Del på Facebook Svart 6.Mars.2012 Du kan bruke innslaget fra Hvikken som helst Ford med 7,3 Power stroke diesel.Men for og være sikker så bestill fra en 2001-2003 bil.Ring til dette firmaet.de har rede på usa motor og har det aller meste på lager. http://www.usautoparts.no/ Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ollebolle2 Svart 6.Mars.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 6.Mars.2012 Takker for tips. Skal ringe i morgen.. Finner solenoid i denne katalogen på side 1 men om jeg kan bestille derfra?? Er ikke stødig på spansk og ser ikke ut som nettsiden er på annet språk.. http://www.dispall.com.br/catalogos/ZM.pdf Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
TPBS-277 Svart 6.Mars.2012 Del på Facebook Svart 6.Mars.2012 For et innslag som sikkert koster under 1000 lappen hadde jeg ikke giddet og bestille fra utlandet.Like greit fra et Norsk firma som du har garranti fra og du får helt sikkert lov til og returnere det eller bytte det til et annet om det ikke passer om du spør om det.Ringer du på formiddagen har du det i posten dagen etter somregel.Enklere får du det ikke. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ollebolle2 Svart 6.Mars.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 6.Mars.2012 Det har du helt rett i. Tenker mer på å få identisk vare slik at en vet den passer. Får ta en tlf i morgen så får eg det forhåpentligvis fra linken din lenger oppe:) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ollebolle2 Svart 7.Mars.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 7.Mars.2012 (redigert) http://www.usautoparts.no/ De kunne skaffe ny starter, men var visst ikke noen starter som var vanlig dette og endel detektivarbeid måtte til for å finne en kompatibel starter visstnok. De skulle ha 2800+mva dvs likt som originaldel (er vel samme starter tenker eg) Nytt innslag var ikke solgt som del til denne på usautoparts såvidt eg forstod. Kanskje et annet innslag ville virket, men trur eg går for ny original starter. Prisen var ikke ruin uansett.. Redigert 7.Mars.2012 av ollebolle2 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ollebolle2 Svart 8.Mars.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 8.Mars.2012 3-4 forlengere fra forkant på motoren har hjulpet meg på disse. Samt en porsjon god tolmodighet. Er det ikke dette da? http://www.ebay.com/itm/1988-1990-International-7-3L-Solenoid-Switch-/160521955046 Søk litt på ebay så finner du. 7-800 for det. 4 forlengere gjorde susen det;) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ollebolle2 Svart 13.Mars.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 13.Mars.2012 (redigert) Etter en feilleveranse fikk jeg i dag ny original starter, og jeg er glad for at jeg byttet hele starteren og ikke bare innslaget.. Denne starteren drar motoren rundt mye lettere enn den gamle. Har tidvis i vinter hatt problem å dra rundt og har relatert det til batteriene\\kabler så har terminert kablene på nytt og kortet inn lengdene.. Har egentlig aldri slått meg at startmotoren kan "tape seg" slik?? Redigert 13.Mars.2012 av ollebolle2 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Akora Svart 13.Mars.2012 Del på Facebook Svart 13.Mars.2012 Godt det ordnet seg. Nyttig info, grei info å kunne. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
