Mercruiser 7,3L D, bolt og "plasten" rundt på startmotor knakk av
ollebolle2
Har koblet opp en Quick ladeseparator. I den forbindelse kom bolten for tilkobling av + på startmotoren ut når jeg monterte igjen. "støpegodset eller plasten" rundt denne bolten knakk av. Må hele startmotoren byttes eller er det mulig å bytte bare dette "innslaget"?
Er en Mercruiser 7,3L diesel V8 300Hk 2002modell startmotor er på 2,4Kw
Redigert av ollebolle2 (see edit history)
4600,- for et nytt innslag! Ja det må det jo være vert siden den er dyttet inn i en pose det står Mercruiser på.Spesielt når dette http://www.amerikanskebildeler.no/shop/index.php?cPath=864_203_1659
gjør samme jobben.
Til de som hardnakket påstår at et bil innslag vil gå i filler om et par år vil jeg bare spørre om dette.. Hvor jævla mange år har du tenkt og beholde den båten med tanke på at du kan bytte det innslaget 7 ganger til den prisen og de varer helt sikkert minst 2 år selv i båt.
Om 14 år er selv en International 7,3 utslitt.
For et innslag som sikkert koster under 1000 lappen hadde jeg ikke giddet og bestille fra utlandet.Like greit fra et Norsk firma som du har garranti fra og du får helt sikkert lov til og returnere det eller bytte det til et annet om det ikke passer om du spør om det.Ringer du på formiddagen har du det i posten dagen etter somregel.Enklere får du det ikke.
De kunne skaffe ny starter, men var visst ikke noen starter som var vanlig dette og endel detektivarbeid måtte til for å finne en kompatibel starter visstnok. De skulle ha 2800+mva dvs likt som originaldel (er vel samme starter tenker eg)
Nytt innslag var ikke solgt som del til denne på usautoparts såvidt eg forstod.
Kanskje et annet innslag ville virket, men trur eg går for ny original starter. Prisen var ikke ruin uansett..
Etter en feilleveranse fikk jeg i dag ny original starter, og jeg er glad for at jeg byttet hele starteren og ikke bare innslaget.. Denne starteren drar motoren rundt mye lettere enn den gamle. Har tidvis i vinter hatt problem å dra rundt og har relatert det til batteriene\\kabler så har terminert kablene på nytt og kortet inn lengdene..
Har egentlig aldri slått meg at startmotoren kan "tape seg" slik??
