Avstand mellom spylevann inn / brakkvann ut?
Skvulpen
Lurer meg på hvem som får mest  :boxing:  hvis Skvulpen får rundspyling?   :confused:
Rundspyling??? Husk, her tillates det kun skiting ved stille ligge (midtfjords) eller i planefart, - derfor er inntaket plassert foran utspyling. :lol:
Eventuelt avkreves passasjerene selskapsblære eller må avvente ilandstigning.
Men når Kornelia (Lars_Herman) fikser det med kun 10 cm mellom inn / ut, antar jeg at 40 cm blir mye bedre?
Dere skal få rapport etter første rekefest i fjorden i april / mai! :cheers:
Redigert av Skvulpen (see edit history)
Har lest igjennom tråden og etter hva den sier så holder dine nyborede hull i massevis. Fasiten er det du som nå har, så vi gleder oss til å høre hvordan det går med det endelige resultatet av denne jobben blir...
Nå er toalettet kommet på plass! Sikaflex 291 ved skroggjennomføringene, og Loctite 577 på alle rørkoblingene.
Dette ble fint :cool:
Bilde
Nå kan det serveres både potetball, ertesuppe og sviskegrøt midtfjords! :wink:
Om opplegget er tett, vil vise seg først når båten sjøsettes om et par måneder ... :diving:
<{POST_SNAPBACK}>
For meg ser det ut som wc er plassert i benk, med støpte vegger og dørker som er tette ??
Hvis så er tilfelle kan du jo helle vann oppi hele benken, kommer der ikke noe ut, så kommer der svært sannsynligvis ikke noe inn heller etter sjøsetting :confused:
Forøvrig ser det veldig bra ut !
He, det var kanskje en tanke ... Men der er en åpning inn til naboskottet som jeg da måtte tette ... Nei, tror jeg må ha denne spenningen til sjøsettingen, - blir veldig overrasket hvis dette lekker! :smash:
Gratulerer med 'ordentlig' toalett i 655'en din :flag:
Nå blir damene glade!
Men husk også å medbringe herremodell. Selv sverger jeg til denne, kr 20 på Biltema. Tar 1.2 l. Perfekt!
Takker for gratulasjon, ja damene er kravstore! Biltema-varianten får jeg ev. ha som reserveløsning ! :wink:
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
