REM Svart 13.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2012 Fjern innsprøytningspumpene og deres kamaksel fra en dieselmotor. Regner med at du mener en egen kamaksel i dieselpumpa som er fjernet? Kamakselen som styrer insug-(luft) og eksosventilene finnes vel fortsatt i en common rail? Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
Motordoktoren Svart 14.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2012 (redigert) Regner med at du mener en egen kamaksel i dieselpumpa som er fjernet? Kamakselen som styrer insug-(luft) og eksosventilene finnes vel fortsatt i en common rail? Ja, på mindre motorer er jo dieselpumpen og dens kamaksel en enhet, og derfor fjernes de samtidig, mens akselen med kammene for luft- og eksosventilene forblir. På store motorer fjernes kammene for innsprøytningspumpene, mens de øvrige kammene forblir på kamakselen. På fremtidens motorer fjernes også kammene for luft- og eksosventilenes. Disse ventilene vil da styres på lignende måte som innsprøytningen ved common rail. (Jeg har vært med på det også). Da blir motorene enda mer økonomiske og miljøvennlige i drift, men hvordan det virker inn på driftsikkerheten gjenstår å se. Redigert 14.Mars.2012 av Motordoktoren (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 14.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2012 Kamakselfri 4 takter har jeg ikke sett, men så en 2 takt MAN-B&W uten kamaksel i Kjøbenhavn på slutten av 90 tallet.. Den ruslet og gikk med elektrisk styrte brennstoffpumper og eksosventiler, men dette er vel noe avsporing i fra temaet.. Sitér dette innlegget Link to post
