littmild Svart 20.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2012 Det koster ikke mye, ikke i nærheten av hva det KAN koste deg om du ikke gjør det. Er lov å spørre om selger kan dekke dette(hør "tilfeldig" om han kan få den løftet opp så dere kan se på den), hvis ikke han vil det, blir du nødt til å dekke det selv. Sitér dette innlegget - Anders Hanche Aasmundsen. CEVNI (2017) - D5L (2012) - SRC (2012) - ICC (2010) Medlem: Leisure Owners Association Link to post
Kristian_H Svart 20.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2012 Liker å kjøpe båter på land på grunn av dette, å heise opp båten koster nok alt fra 500-3000, men det skal ikke være mye skader dør det blir veldig dyrt, også viitig å sjekke at rorlagre og alt med roret er på plass og at ikke khølen er sykt rusten. Ellers gratulerer jeg med ny båt! Sitér dette innlegget Link to post
Guz Svart 20.Mars.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2012 Dette forumet her er fantatsisk, må bare takke for all hjelp og tips.. Så får vi se hvordan det ender, forhåpentligvis blir det båt veldig snart. Sitér dette innlegget Pirates of the north http://northfacepirates.blogspot.com/ Life begins at 12 m/s Link to post
Seilaren Svart 20.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2012 Var med å seilte en Junker 22 Norge/Sverige/danmark i sommer uten problem, en fantastisk men dog trang tur. Så ser etter noe over 25fot? og oppover. Hva med storebroren til Junker 22? Naver 29. Samme konstruktør og produsent. http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=33846475 Hadde jeg vært på jakt etter seilbåt er det godt mulig jeg hadde kastet meg over denne..! Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
Eureka Svart 20.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2012 Naver29 er den modellen jeg ser etter. Har omtalt modellen i min seilbåtjakt-tråd. Men jeg har i utgangspunktet lyst på en med større og nyere motor. Det vil koste mere, men det reduserer rissikoen for store utlegg i ny motor senere samt nok motorkraft. Dessuten har jeg en lang hentetur fra øst til nordvest, hvor jeg må stole på motoren. men definitivt, den Naveren er tilsynelatende et godt objekt. Sitér dette innlegget Link to post
Guz Svart 26.Mars.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2012 Da var seilbåten kjøpt. Albin 79. Blir bra Fra Oslo - Kristiansand blir det at jeg setter på en brakett for å gå for påhengsmotor. Bak på båten er det en badestige, ser veldig stødig ut. Har sett på nettet at det er mulig å få kjøpt braketter for montering på badestige. Er dette risikabelt? (8hk) motor Hadde håpt jeg slipper å borre hull bak. men men Sitér dette innlegget Pirates of the north http://northfacepirates.blogspot.com/ Life begins at 12 m/s Link to post
