hvilke oljetyper aq225d med 280drev
selco18_
Oljetyper? Merke eller viskoseindeks?
Ingen erfaring selv,men så lenge det ikke er sprengkulde i motorrommet så er nok en 15w-40 olje bra,kanskje en som tilfredstiller VDS 2/3 om motoren har litt igjenn grodde returkanaler?
Kanskje en 75w-90 gearolje på drevet? Eller var det 280 eller kun 260 som skulle ha motorolje på drevet?...
Ekte mannfolk bruker lastebildekk som fendere........
Bruk for guds skyld ikke girolje på et AQ drev, men en vanlig mineralsk (ikke syntetisk) olje på både motor og drev. 10W-40 eller 15W-40 går fint, opprinnelig ble det vel bare anbefalt 30 olje, men den gikk vel ut for en del år siden, og det er vel ingen som selger det lenger, men finn en olje med så få tilsetninger og dilldall som mulig, og skift hvert år, i det minste på drevet.
Pass på at drevet skal fylles gjennom påfyllingspluggen bak dekselet med 2.2 liter, og så toppes ved peilepinnen, det er viktig å gjøre dette riktig for å ikke få luft nedover i drevet i stedet for olje.
Takker for godt svar
