Kobling mellom GPS og VHF m/DSC
erund
Trenger litt hjelp her for riktig kobling mellom Garmin 192 C og Radio Ocean 4800 for å få frem GPS posisjon i radioen som har DSC funksjonen. I følge anvisningen valgte jeg slik:
GPS: Radio:
NMEA UT (+) Blå NMEA INN (+) Gul
NMEA UT (-) Grønn NMEA INN (-) Grønn
NMEA INN (+) Hvit NMEA UT (+) Oransje
NMEA INN (-) Sort NMEA UT (-) Sort
Med denne koblingen får jeg ikke frem GPS posisjonen i radioen.
Gode tipser mottas med takk :flag: .
Mvh erund
Nidelv 26, 1987 årsmodell - Volvo Penta TMD31A
  Gingolos skrev On 8.3.2012 at 19.57:
GPS : Radio
Grønn - Gul
Hvit - Oransje
Svart - Grønn + Svart
Slik mener jeg å ha fått forklart det i noen foregående tråder.
Garmin bruker felles minus på alle enhetene.
På side 99. i brukermanualen til plotteren, ser du koblingsskjema.
Den fungerer!
Takk skal du ha :cheers_wine: .
MEN skulle ønske å forsikre meg om den virkelig fungerer ved hjelp av en test om det kan la seg gjøre? Tenker da spesielt på DSC om meldingen med posisjonen kommer frem til kyststasjonen.
Mvh erund
  erund skrev On 9.3.2012 at 14.00:
Den fungerer!
Det kan du teste uten problem, regner selvsagt med at du har lisensen i orden.
Send ett DSC kall til din nærmeste kystradiostasjon (KS) MMSI 002570000 IKKE Rød knapp.
Du sender signalet som en rutinemelding, kaller rett å slett opp KS via DSC, de kan da sende deg en posisjonsforespørsel tilbake.
Du for da brukt kanal 70 (Dsc) og du for sjekket opp att posisjon følger med. Finnes noen Vhf det ikke går på, men de tror jeg ikke der er mange igjen av.
LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl
  powerpuff skrev On 9.3.2012 at 21.20:
Supert forum dette, eg hadde tenkt å få telenor ned til båten 8dei har en kystpatrulje som man kan tilkalle for å få sjekke opp VHF), men forstår nå at dette kan eg gjøre selv :cheers_wine:
Ikke gæli dette forum.
Ta en tur ned i båten, rop på Tjøme på arbeidskanal - 01 i dit område - ta en rask prat, og be om at de sender deg ett dsc call, eller du sender ett til de MMSI 002570100
Og igjen (til det kjedsomelige) IKKE den røde knappen.
Takker så mye :thumbsup:
Må nok vente litt, skal hente "nye" båten og levere den gamle rett før påske, så eg må nok få registrert den VHF som er montert i "nye" båten og avregistrert min egen VHF før eg kan få gjort dette. Virker som det er mange med uregistrerte VHF i båtene, da hjelper det vel lite med DSC, man må være registrert og ha et MSI nummer for at dette skal virke? Dvs. den RØDE knappen.....
Redigert av powerpuff (see edit history)
Japp stemmer, man må ha registrert.
Virker på noen radioer uten registrering, men har jo ingen som helst misjon, da vi på en kystradiostasjon ikke får noen som helst form for opplysninger å jobbe med. Ja finnes desverre mange uregistrerte radioer der ute enda.
Når du henter nybåten, så gå innom sidene til maritimradio.no, og let deg frem der, eller bruk denne linken som er til for å registrere eierbytte, ny båt etc.
http://www.maritimradio.no/site/bildearkiv/615/melding_om_endring.pdf
Passer du på så for du nytt MMSInr, men for beholde dit gode gamle kallesignal.
