Hvilket varmeapparat i Merry Fisher 855
Christian_V
Ettersom det jevnlig er problemstillinger her omkring varmere, så tror jeg at jeg har flere med meg når jeg hevder følgende:
Det er bedre å ha en "liten" varmer som du som oftest må kjøre på max for å holde varmen, enn å kjøpe en stor varmer som bare står og lunker på halv effekt, men varmer opp båten fort.
Årsaken er at en varmer ikke har godt av å kjøre for mye på lav effekt da den vil soter seg. Da må man isåfall kjøre den opp på max effekt i 10 minutter før den skrues av for å brenne rent. Har du derimot en "liten " varmer som hele tiden kjøres hardt, så slipper du dette.
Da kan det hende at du helle vil få stor glede og nytte av å legge noen kroner i å isolere varmluftrørene. Dersom det er lokal leverandør som skal montere varmeren, så kan du jo be dem om å isolere rørene samtidig som dette monteres, først som sist.
Om en 1200-varmer er stor/liten nok, dette tatt i betraktning, overlater jeg til andre :)
1200 w er alt for lite. Minumum 2 kw trengs. Problematikken 'stor varmer' er overdrevet. Det kan aldri bli for mye varme i ein sånn båt, døra stå4r som regel åpen likevel mens man holder på. Og da slipper man også duggproblematikken når en blir våt på dekk.
Det kommer jo an på om du skal bruke båten til no eller bare gli rundt for å glane som en annen campingturist
Redigert av Plutonium (see edit history)
Har selv en Wallas 2400 i en 22 fots båt (Skibsplast 675 HT). På slutten av sesongen blir den litt spak så jeg vurderer å montere varmelokk på mitt Wallas 90 kokeaperat slik at jeg kan få 1800 watt ekstra når det trengs. (Ligger riktignok i Longyearbyen så har nok litt større oppvarmingsbehov en de fleste)
Anbefaler å sette minst en Wallas 2400 i den båten, spesielt hvis du planlegger å bruke den som helårsbåt
Redigert av Kenneth (KAH81) (see edit history)
Skibsplast 675 HT med Suzuki DF 250, Biam 800 HT med Yanmar 4JH2-HTE 75Hk
Mazda 929Toyota Celica, Volvo 940GL, Jeep Commander Overland, Volvo 740GL, Mercedes C200 Kompressor, Opel Astra, Mazda CX-5
