Rorlager
andros
Hei Andros,
Velkommen i dette utmerkede forum!
Jeg tror nok at det finnes så "uendelig" mange varianter av rorlager - både med og uten kuler - at det kan bli vanskelig å gi noe konkret råd for akkurat ditt roroppheng.
Hvis det er noe som er originalmontert i en alminnelig utbredt seilbåt så er imidlertid sjansen svært stor for at andre her på baatplassen kjenner typen - og har erfaringer eller opplysninger å bidra med.
Derfor; hvis du har båttype og nærmere opplysninger, så øker du sjansen for et godt svar.
mvh
Poseidon
Med vennlig hilsen POSEIDON
Har ratt styring,båttype Hero 101 , selve rorstammen kommer ca 3 cm opp i cockpitt, og det er her en "fester" nødstyring . Lager er motert fast cockpitt. Skulle skiftet dette med et rustfritt med kulelager. Diameter er jeg ikke helt sikker på
Hvis du skal ha et vanlig 'industristandard' kulelager er det bare å ta kontakt med en velassortert maskinforretning i nærheten.
Ellers bør du kanskje ta et bilde og legge ut her. En fin unnskyldning for å kjøpe digitalkamera.
Et rustfritt lager vil sannsynligvis begynne å ruste hvis det får sjøvann på seg, du trenger syrefast hvis det skal vare.
Kanskje holder det med et glidelager med en teflonforing?
Kanskje vil du se på Jefa sine lager som er i plastmateriale og kompositt?
Geir
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
