Er på utkikk etter ny båt 16-17 fots daycruiser, noen forslag?
Diddn
Hei som emnetilttelen sier er jeg på utkikk etter daycruiser fra 16-17 fot med påhengsmotor.
Kriterier jeg stiller til båten:
- Båten må tåle litt sjø.
- Den må gå rundt 28-35knops toppfart.
- Helplaner
- Heldekkende kalesje(to delt), altså ikke hardtop.
- God sikt fra førerplass uten å måtte stå for å få god sikt.
- Maks 70-75hesters motor.
- Soveplass for to personer.
- Max 50 000 kr.
Noen forslag til daycruiser på 16-17 fot?
Noen erfaringer rundt båten som foreslås hadde vært kjekt å høre.
Mvh Diddn
Redigert av Diddn (see edit history)
Ja, Mouche jeg har sett på blant annet Skibsplast 490 VS og Nordkapp 17 uten hardtopp og med påhengs.
Det er den typen båter jeg ser etter.
Glalaks: Jeg har nettopp hatt en 11 fots jolle og synes 19 fot blir litt mye så jeg tror ikke jeg er villig til å gå lenger enn 17 fot. Jeg må jo kunne hanskes med båten også, samt ha råd til å bruke båten.
:smiley:
:smiley:
Tror ikke det vil være noe vesentlig forskjell på å hanskes med en båt som er 16 versus 19 fot, men min bekymring er egentlig om du ser etter "for mye" til det budsjettet du nevner? Vil fort bli til at du ender opp med en båt som har en motor som er 20/25 år hvilket kan bety at du når som helst vil ha en båt med en motor som det ikke vil være fornuftig å reparere med mindre du selv kan gjøre jobben?
