23 ft Fram 690, vil propellbytte kunne gi bedre fart og ytelse?
stein erik olsen
Heia.Tenkte å få båten klar i go tid for sommern starter..
På min båt som er en 23 fots halvplaner,dær der er satt i anna motor enn den orginale.den orginale er på ca 50hk og den
nye er på ca 88hk.har samme gir og propel som den orginale motor hadde.
trur gir utvekslinga er 1.9:1 eller 2:1
klarte i høst 13,2knop med den nye motorn,men på høyt turtall.ca 4100 o/min
så jeg trur propelln er for liten.13x16 3 blad.
jeg vet av en anna propell som er 15x16 3 blad.noen som vet om denne kan fungere bedre?
Hadde vært fint med 13 knop på ca 3200 o/min og kanskje større fart på 3600-3700
En tomme stigning gir normalt 200 RPM. Dvs har motoren 3700 som turtall på maks pådrag kan du øke stigningen med 2 tommer. Da bør du få noe mer fart. 88 HK i en båt på 23 fot bør gi 17 - 20 knop i beste fall uten at jeg vet om giring etc passer din nye motor. Har selv en halvplaner på 23 fot med 120 HK som går 25 knop. Lykke til.
nja turtallet går ikkje ned 200 omdr sånn uten videre. Er motoren sterk nok så vil tilbakelagt distanse øke med 2 tommer pr omdreining og turtallet være det samme.
Siden du nå har det giret du har og ikkje man endre det så må du se på hvilken utveksling det faktisk har og hva motorens maks turtall skal være. Og ta en titt på hvilken fart en realistisk kan oppnå ved å kikke på andre like båter med samme effekt oppnår. Så kan en begynne tenke på hva som vil bli rett propell. Det er jo ikkje gjort i en håndvending å skifte på en sånn båt tross alt.
Til mer du vet til meir nøyaktig er det mulig å regne seg fram til
Om du hadde brukt litt mer tid på overskriften på denne tråden kan det hende du ville ha svaret helt konkret allerede, det er jo litt sent nå men det gjelder å få frem mest mulig relevant informasjon for at flest mulig skal kunne svare.
Fart, halvplaner sier ikke så mye.
Nå ser jeg at båtens merke ikke lenger er hemmelig, Fram 690 er en veldig kurant båt som sikkert mange her inne har masse kunnskap om, men din overskrift inviterer ikke Fram eiere, siden motor type fremdeles er hemmelig går du og kanskje glipp av mye nyttig informasjon om den.
I dokumentdatabasen tror jeg det ligger en beregningsmodell for å finne rett propell. du kan og prøve å poste litt mer relevant informasjon her i tråden å se om du får hjelp men da er det nok lurt å be moderator om hjelp til endring av overskriften.
Jeg har en halvplaner, den gjør bra fart
Hei igjen. Dette skroget, Fram 690 går lett i vannet. Samme skroget med 120 hk går 25 knop, muligens da med noe mer faste flaps en det du har. Tror den motoren bør klare 2, muligens 3 tommer mer stigning. Ville vært rart hvis du ikke kommer opp i 17 - 18 knop på maks. Du vet ikke hva anbefalt turtall ved maks pådrag bør være på motoren, vil anta 4400 er uten belastning.
Hei:)har ikke noe flaps på min,men hadde jeg fått den opp i 15 knop iallefall så hadde jeg vært førnøyd.Trur motorn går høyere uten
belastning.er ikke sikker.er samme motor som står i bil.Mer eller mindre.og den går over 5000 uten belastning.men trur kanskje 3600-3700 ville ha vært greit toppturtall
Du sier 17-18 knop...vilket turtall må jeg ha for å oppnå denne farta?
Finn først ut hva motorens turtall er ratet til i båt. Skal motoren yte 88hk ved eksempelvis 4200 ? rpm så må propell og gear utveksling justeres ut i fra dette.
Hvis motoren med fullt pådrag ikke oppnår anbefalt turtall vil motoren slite. Du får heller ikke høyere max- fart ved for tung propell, Mangler du for eks 500-700 rpm på motoren så gir den tilsvarende mindre effekt ut.
Blir nesten som å kjøre opp en lang bakke i 5 gear i bilen, når turtallet synker, så synker også avgitt efekt i fra motoren ( Selv om pedalen er trykket i bunn)
Gjør for all del ikke noe med propellen før du er sikker på motorens turtall.
Når man bytter til en motor som går på mye høyere turtall virker det som om den går lett uansett. Er motoren orginalt marinisert er dieselpumpa justert mot et anbefalt maksturtall, dette bør motoren oppnå selv med noe last ombord.
En annen ting er opplegget du hadde: 50 hk-9 knop virker noe lavt. Enten er propellen lite effektiv, eller var den gamle motoren veldig slapp.
Elwaro 785 ( som er både større, dypere og tyngre) går 11-13 knop med 50-55 hk.
