Tung omstyring på sabb 2G
Bjoan
Husker fra da jeg hadde sabb med omstyring at denne ar tung å vri på under fart så det er nok riktig at dt er slikt, på sjarken eg adde bygde i denne om til hydraulisk
Nå skal no det sies att.
Er omstyringen tung uten belastning så må motor å aksling rettes inn igjen.. det ser du ved att du kobler av aksling flensen som er imot flensen bak omstyringen. står i bruker hånd boken hvilken avvik det kan være.. isåfall så må motor shimses opp for å få lik åpning rundt hele flensen..
å flytte på omstyringen ved full belastning er jo risikabelt både for pasasjerer og drivverk. så finn den idielle innstilling og lås den der når dere skal på marsj fart.. Din omstyring skal være veldig lett ved oppslakket motor. og ved manøvrering
Scand Dynamic 7100 5,7 volvo penta 290DP-A 1990 modell
"Lysholm 2,5" 26"Tresnekke sabb 6-12 semidiesel 1950 modell
