Hvilken panel til tak innvendig i båt
M/S AIOLOS
På erverdige Venus laget vi trepaneler og freset profiler slik at den skulle bli mest mulig lik som den var i 1880-årene. I forkahytten på Hulda tok jeg en annen vri.
Dette er vanlige 'huspanel' som er av et eller annet 'pappstoff'. Fint å arbeide med. Felte inn et par led i forkant av taket. Ser meget bra ut. Men det krever nok at båten har et noenlunde huslig inneklima, slik som i Hulda.
...Dette er vanlige 'huspanel' som er av et eller annet 'pappstoff'.....
Hulda, da, dette er ikke materiale for en båt (og etter min mening ikke for hus heller). Jeg ville nok heller foreslått kryssfiner med påskrudde lister over skjøtene til båten. For eksempel bjerkefiner med lister av eik.
Jeg kommer til å gå for hvite flater med innslag av mørk eik, slik som dette:
Taket blir mer som dette, men ikke slik glassveranda, har vært for mye ute i dårlig vær til at jeg liker det. Jeg skal ha stål mellom vinduene og pynterammer innvendig i mørkt tre. Men taket blir som på bildet under.
Eller som en dansk kompis sa: "Jeg skal for fe'en ikke sidde nedi en mørk sigarkasse!"
Og det skal være slik at hvor jeg enn slenger ut en arm i det båten tar en overhaling, så skal jeg finne noe å holde fast i, som tåler vekten uten å gi etter.
