Utregning av teoretisk fart på båt med duo-prop?
Scand 7100
Hei kan noen hjelpe meg med denne nøtta...
Turtall 5150omdr.
Utveksling 1:95
Propeller Volvo duopropp B6 orginal
Hva blir den mattematiske farten her.....
Jeg har ett 1.78 drev liggende og skal bestille propeller men bør ikke over 4800-5000 omdr. hvilket drev egner seg best, og de jeg snakker med sier 1:78 drevet med C6 stål propeller vil bli det nermeste..
Men ikke vet jeg...
Håper noen kan hjelpe meg med denne..... :thumbsup:
Scand Dynamic 7100 5,7 volvo penta 290DP-A 1990 modell
"Lysholm 2,5" 26"Tresnekke sabb 6-12 semidiesel 1950 modell
Turtall 5150omdr.
Utveksling 1:95
Tja, hvor lang er en strikk eller rettere sagt hvor lang og tung er en båt, samt skrogtype(form).... Dette er vesentlig om en skal beregne en hastighet
Retter opp en skrive feil...
Drevet har en utveksling på 1,95:1
B6 alu propell duopropp
og vi fikk i sommer 5150 omdr. ca 42 knop på lykke måler.
og ønsker å bytte til 1,78:1 med C7 får jeg ned turtallet da tru..
Du oppgir litt lite informasjon her, men du har altså ikke målt toppfart på båten med B6? GM 5,7 finnes i en rekke varianter, du skriver ikke hvilken, men skal vi anta at båten din gjør 43kn med riktig prop? Skjønner ikke akkurat hvorfor du vil bytte utveksling men utfra VP's propellerliste må du nok på C3 med 1,78 Tror ikke 5,7'n er levert med annet enn 1,95 Forøvrig bør du ikke bruke aluprop over 35knop, bruk stål på en slik båt.
Jo greit alt det der...
Men rent mattematisk skal det ikke gå ann å rekkne ut min fart korrekt da. nå som jeg vet utveksling og turtall som er kalibrert. grunnen til att jeg vil vite min korrekte fart er fordi jeg ikke hadde noen form for måling i sommeren som var.. hadde en sum logg men den sprutet det mere vann utav så den demonterte jeg fort..
Nei, det er ikke mulig å beregne toppfart med den infoen du kommer med. Mitt beste tips er: Finn ut hvor mange hester motoren din yter (det spiller ingen rolle hva den heter, farge, hva slags drivstoff el.l.) og finn ut hvor fort andre tilsvarende båter går med så mange hester. Da har du et utgangspunkt for å benytte propellerguiden. Deretter prøver du om det propellersettet som guiden antyder gir riktig toppturtall.
Den er en 5,7GS 1999 modell 250hk. som ble totalt frostskadet på ett volvopenta-senter i forbindelse med vinterlagring.
Båteieren fikk da fabrikk ny longblokk .4"risers manifoilere og tilhørende vannsprengt utstyr.
Verkstmesteren der som gjorde jobben på Victoria harbour Marina i Atlanta.sa den ville være endel sterkere en det den var. og annslo 300-325hk. motoren er svinsterk i forhold til før havariet. så hvor mye effekt jeg har vet jeg ikke.. men myye mere dreiemoment er det ialle fall.. og den ga 350 omdr mere enn forrige blokk og det på slutten av sesongen..
Hadde håpet på c6 ettersom jeg har tilbud på noen fine brukte.. eller for liten propp enn for stor..
Sett på C6 du og behold 1,95:1 drevet. Den motoren fra 1999 på 250 hk (propellakseleffekt) må ha vært en vortec motor med 2bbl forgasser. Hvis du har over 300hk nå har du enten fått en stroker (6,2l) eller så er det iallefall MPI eller 4bbl forgasser og et annet innsug, kanskje 6,2MPI om du er heldig. Sitter antagelig en annen kam i motoren enn på 250hesteren. Uansett kan du kjøpe det C6 settet, du havner vel på rundt 3000rpm i cruise tipper jeg? Og hvis en 5,7 har 300-325hk må den nødvendigvis varve 5200rpm. Det tåler denne motoren.
Redigert av DieselDahl (see edit history)
Ok.. ja ikkke enkelt å vite dette nei når gm har xxxxx antall varianter.. men det som er saken nå er att jeg har solgt mitt 1:95 som var helt utslitt og betalte 11000kr mellom og fikk tak i ett ubrukt 1:78 drev fra 2000.
Blir 1;78 tyngre utveksling enn 1:95... jeg er helt grønn
