Pondu_s Startet 11.Mars.2012 Link til dette innlegget Startet 11.Mars.2012 Hei ! Da motoren viser tendenser til å gå noe varm ved 2600+rpm vil jeg prøve å gjøre noe med problemet selv før jeg eventuellt leverer den til mer kyndige folk. Har plukket ut anoder og er egentlig klar for å sette igang,det jeg lurer på er hva er fornuftig blandingsforhold? Holder det å kjøre luriumet inn i motoren for å la det stå i to døgn eller må det sirkulere,eventuelt hva er best? Og kan jeg la motoren sørge for sirkulasjon eller må jeg lage et eget opplegg,tenker da på at vannpumpa kan ta skade om det løsner møe drid? Sitér dette innlegget Link to post
Hafrsfjord Svart 11.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2012 (redigert) Systemrens fra Maritim http://www.maritim.no/batpuss/olje-og-smoremidler/olje-og-smoremidler_2/systemrens Med motorrens kan du løse problemer som før var umulig, og der det eneste alternativet var kostbare utskiftinger eller reparasjoner. Motorrens er et biologisk produkt som løser opp salter, kalk, humus, magnetitt og rust. Systemrens angriper ikke pakningsdeler og metaller.KalkavleiringerHelt rent vann finnes ikke, selv i rent vann finnes salter og kalk. Disse avleires i motorens kjølesystem. Resultatet etter lengre tid uten rensing er velkjente, tette rør og dårlig kjøling - eller i verste fall motorhavari som følge av overoppheting.Rust:Kjølesystemer med saltvann er utsatt for rustskader og saltavleiring. Dette bygger seg opp både i motorblokka på saltvanns kjølte motorer, og i varmeveksler og rør på motorer med ferskvannskjøling.Løsningen:MOTORRENS er et biologisk produkt som løser opp kalk, rust og saltavleiringer, uten å skade pakninger eller andre vitale motordeler. Dette kan du trygt benytte til både innen-bords og utenbordsmotorer.Motorrens inngår i en produktfamilie som heter SystemRens, med et bredt anvendelses område innen rensing av radiatorsystemer, sentralfyringsanlegg etc. Produktet har vært benyttet i rørleggerbransjen i mange år med meget gode resultater. Leveres i 1 liters flaske. Anbefalt blandingsforhold 10 - 20% Redigert 11.Mars.2012 av Hafrsfjord (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Pondu_s Svart 11.Mars.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2012 Den har jeg forsåvidt lest,det jeg er ute etter er hva folket her som har brukt produktet anbefaler. Sitér dette innlegget Link to post
Hafrsfjord Svart 12.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2012 Tror du ikke de fleste forsøker oppskriften til leverandøren......? iallefall i første forsøk Sitér dette innlegget Link to post
Pondu_s Svart 12.Mars.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2012 Helt sikkert! men det kan å tenkes at det er noen her som har ERFARING med bruk av produktet og som kan komme med noen gode tips eller hur Sitér dette innlegget Link to post
Hafrsfjord Svart 12.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2012 Skal ikke krangle med deg hvordan du gjør jobben, det er fritt valg..... men jeg har erfaring med stoffet og ja.. oppskriften til leverandøren fungerte utrolig nok aldeles utmerket Sitér dette innlegget Link to post
Faxen Svart 12.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2012 Jeg har benyttet Systemrens i flere år. Har laget slanger, slik at jeg kan kjøre Systemrens i sløyfe. Tar slangen fra vanninntaket på eksosbendet tilbake til sjøvannsfilteret. HUSK å plugge igjen inngangen til eksosbendet, så du ikke blir eksosforgiftet! Så heller jeg en flaske Systemrens i sjøvannsfilteret, starter motoren og lar den gå til vannet er passe varmt. Stenger av motoren og lar det stå i 2 døgn. Etter 2 døgn starter jeg opp igjen og lar det gå noen minutter. Stopper motor og koppler alt tilbake til normal. Starter motoren igjen og titter ut bak, for å beskue all møkk som kommer ut. Dette gjør jeg hvert annet år. Husk også at alt av sinkanoder må fjernes, ellers tæres de bort. Lykke til. Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
Pondu_s Svart 12.Mars.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2012 Tusen takk for et informativt svar Faxen Hafrsfjord Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 12.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2012 Hafrsfjord En liten smule høflighet skader ikke, selv på et nettforum.. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
