Tankstusser til septiktank
Huldre
Skal få sveiset rustfri septiktank til min båt. Lurer på hvilke dimensjoner jeg bør ha på stusser for lufting ol.
Tank blir ca 150liter.
Er det spesielle skroggjennomføringer som lager bedre ejektorvirkning for tømming av tank?
Tenkte at det kunne samtidigt lages til opplegg for vacumtømming av tank.
Er det noen spesielle dimensjoner man må ha på avlufting og avtapping for dette?
:smiley:
Hei,
Har nettop montert ny septiktank (i plast).
Dimmensjoner på stusser er normalt 38mm for "påfyll" og tømming. Lufting bør du bruke min. 3/4" (19mm) helst 1" (25mm). Har ingen erfaring med ejektor men har du tømmepumpe kan du skylle ut noen ganger uten å være i fart.
Hilsen
Harald L
Trude III
Bruk 1" eller 1.5" på luftinga og. Da kan du bruke standard septikkslange også på lufteslangen. God lufting er viktig både med hensyn til lukt og en eventuellt "blow out" ved overfylling av tanken. :puke:
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
