Folie fremfor lakk på båten?
Jon-Kåre
Er det noen som har erfaring med folielegging av båt? Er dette et brukbart alternativ til lakk?
Vi kjøpte en båt som var foliert, denne folien hadde vært på i et år og så helt jææævlig ut, hadde litt av en jobb og brukte hele helgen på å fjerne denne. anbefales ikke. den ble utrolig fort slitt og man kunne se merker etter der folk hadde sittet og den dekket ikke helt.
Dette hadde vel kostet rundt 25000, ble betalt av sponsor og jeg ville si det var bortkastede penger. Den hadde også blitt revet opp av bølgene helt baugen.
Hvor på båten tenker du?
Vanlinnjen og opp under rekka
Synes Dette ser bra ut hvis det blir rett utført , blir det skade ved kræsj i folien kan det byttes ut en bit. Finnes vel og båter der foliering er "standard"?
Da har jeg fått belyst den tanken
Vil tro folie passer bra for å oppgradere brun elle blåstripe som finnes fra før, men hele skroget ville jeg vært skeptisk til. Mange argumenterer med at det er lett å bytte ut lapper ved berøring av kaier og slikt, men har du en blank overflate på folien så vil jo dette bli veldig synlig!! Det bør ihvertfal være rikelig med UV beskyttelse på folie som hele tiden blir utsatt for solrefleksjoner og salt! dette er ekstremt miljø. mørke blanke overflaters verste fiende. Skal man lakkere et skrog etter riktig metode og oppbygging blir nok sikkert dette lit dyrere enn folie, men samtidig får du mye strekere overflate, og striper fra slitene brygger ol. er bare å rubbe og polere bort! like enkelt som å bytte en foliebit!
