Kjøpt av brukt seilbåt Hanse 371 eller Gibsea 41 - Tips ønskes
Barbaria
  • 2 uker senere...
Påbegynt delaminering er lettest å finne rett bak kjølen, ta med en liten hammer/ skiftenøkkel eller lignende du kan banke lett på skroget, titt også under bunnplatene inne om ramma har bøyd seg. Er lydene veldig ujevne om du banker jevnt under skroget, uten noen forklaring fra innsiden som forsterkninger eller lignende så er det trolig delaminert. Se også etter sprekker i gelcoat, men siden det er dekket av bunnstoff blor del selvsagt vanskelig.
Tror det er tvilsomt at det er store delamineringer etter 2 knop, menkab selvsagt hende.
Hva slags båt er det?
Hva er det som gjør at disse har høyere kvalitet enn andre bavariaer av samme generasjon?
JEg ville tro at alle båtene av samme generasjon er av omtrent samme kvalitet, men denne generasjonen var vel også av veldig mye høyere kvalitet enn nyere generasjoner, og det er vel også færre solgt, mer utstyr, og brukt mer tid på interiør og layout.
Da har jeg vært og kikket på denne.
Utvendig:
Det er en 2002 mod. lite brukt, fin og blank i skroget, ingen skader i gelcoat noe sted, ingen synlige skader under vannlinjen. Knakket med hammer rundt og bak kjølfeste for å sjekke delaminering, det høres bra ut, ingen sprekker å se inne eller ute. Kjølbolter rene/pene og viser ikke tegn til å ha vært i kontakt med vann. Gammel sparklet skade undersiden av teakfenderlist midskips BB side. Mulig at en 15 cm. flis har løsnet og at hullet er sparklet igjen, ikke proft utført, men syntes kun fra undersiden av båten. Alle rekkestøtter har rester av gammel silikon rundt basen mot teak fenderlisten, ikke proft utført, mulig lekkasje i fremtiden. Ingen sprekker i innfestning på støttene, alle virker solide. Dekk og dekksutstyr ok, ingen skader/slitasje utover normalt observert. Tegn til krakelering i glasset på de store dekksluker (vanlig for alder?). Tetningslist på begge bakre stuerom er løsnet i limet og må byttes.
Innvendig:
Mulig lekkasje i et vindu BB side nede ved gulvet i cockpit (striper på vegg), ellers ingen tegn til gammel lekkasje innvendig observert noe sted. Løse pyntelister innvendig på alle vindu, sitter kun med borrelås (bavaria?). Sterk septiklukt i området ved bad/wc, slager er av original modell og må skiftes ut. Silikon pålagt på utvendige flater/skjøter i dusj, ikke proft og mulig lekkasje der. Begge skrogventiler mot sjø fra septik/toalett sitter fast, kan ikke åpnes/lukkes. Ingen tegn til vannrester i kjølsesvin. Ellers normal til liten slitasje innvendig.
Motor og El.anlegg:
Motor ren og pen (som nytt). Ingen rust, slanger og klemmer ok. Ikke klarlagt om belgen er byttet. Alt elektrisk virker profesjonelt lagt opp, overdim på kabel hele veien, ingen skjøter eller strømtyver på kabler observert. Batteribank 2x130 + 1x75 + 1x65 + 2 stk. egne batterier til baugpropell under køye i baug (nye). Original belysning under dekk (ikke LED). Kretser er ikke funksjonstestet. Varmer er montert på skott innefor luke ved akterkøye, mulig støykilde, slanger ikke isolerte.
Seil / rigg:
Ikke sjekket (avmastet). Må sjekkes sammen med funksjonstest på sjøen.
Konklusjon. Fin båt i god stand bortsett fra det som er nevnt. Kvaliteten virker på meg som den samme som f.eks. Bavaria 37-02 som ligger for salg på Heitmann til 750 og som jeg også har sett på. Hva betaler man ekstra for på en Ocean kontra andre? Et megastort akter ”soverom” kontra krypinn som det normalt er på en seilbåt. Glassruter foran i cockpit er fint, samt mye dekksplass bak cockpit til sol osv. Et veldig stort og oversiktlig motorrom med fin plass masse ekstra ting f.eks. watermaker eller annet snacks. Er det vært 200-300 tusen over tilsvarende, nei det syntes jeg kanskje ikke. Jeg legger inn et bud som jeg syntes er passende, som forutsetter at rigg, seil, motor er ok og som beskrevet. Så er det opp til selger.
Dessverre ble ikke vårt bud godtatt og vi har ingen muligheet til å gå høyere. Fin Båt folkens, en av de bedre vi har sett på og nå har vi sjekket over 15 båter fra Ballad til 45 Långedrag.
I morgen tidlig går turen for å se på en Bav Cruiser 42, håper snart vi finner drømmebåten :flag_sw:
Baatsman. Jeg har sjekket den på Heitmann, litt for mye slitt etter min smak. Matt i skroget og dekoren. Gode seil og godt utrustet, men ikke helt i mål på el-installasjonen. Jeg så lednings skjøter med åpne klemhylser flere steder, uryddig kabelgang som tyder på selvgjort. Masten har vært skadet (knekt), men fikset opp. Ferskvann i kjølesvin (ja, jeg smakte) til tross for at eier oppgir ingen lekkasje. Men det som ikke passet meg, var dårlig ståhøyde i det langsgående pantryet, den buede hytten gjør at jeg skaller i taket når jeg lager mat. Båten er etter min mening er taksert for høyt.
Redigert av Wesling490 (see edit history)
Gåtta banen å mye frosk en skal se på før man finner noe bra.. :confused:
Bavaria 42C fra 05 som er så slitt, falmet, rusten, muggen og med tvilsom vanninntrengning må vel si noe om vedlikehold på lavnivå, eller tvilsom kvalitet. Så det var gjort med et par øyekast å fraskrive oss den, snakk om kapitalødeleggelse.
Med tid til overs og litt :discuss: med fruen gikk turen til Orust for å se på en Sweden Yachts 340.
Og det må være intet mindre en magi! Hvordan kan en båt fra 80 tallet holde seg så godt, og samtidig være så bra innredet? Båten er strøken, blank, luktfri og, tja, jeg hadde ikke trodd jeg skulle si dette, men den hadde noe som man kan forelske seg i. Vi satt på hver vår side i cockpiten og hadde 1000 meters blikket..for en båt!
Vi er fremdeles usikre på hvorfor vi ikke eier en SWY 340 nå.. Den stikker 1.95 dypt, vi har kanalplaner med vår båt og maks dybde er 1.80 mange steder. Vi tar en kraftig vurdering om vi må ta kanaler i Frankrike...
C'est la vie.
Jo, første eier var en voksen kar, men nå var det en ung herremann som har brukt båten mye med sin familie og små barn. Ja den har vært lagret og håndtert på "varv" som det heter her, men det var 42 Cruiseren også. Det er helt klart forskjell på hva folk har råd til å la varvet gjøre også.
Æsj, skulle ønske jeg ikke hadde kikket på den, nå får jeg den ikke ut av hodet.. Følelsene sier Sweden Yachts, fornuften sier Ocean 40 og lommeboka sier Oceanis, herregud dette skal ikke bli enkelt.
Framtia: Sant nok, men nå har jeg allerede en Svensk dame som er ganske krevende :giggle: , hun leser forhåpentlig ikke dette. Jeg er helt sikker på at eierstoltheten hadde vært på topp, det kjentes bare jeg satt i båten..uten at jeg var eieren. Hvordan er disse gamle 2003 volvo motorene da tro? Den var i "perfekt stand" iflg. eieren og den så bra og tørr ut.
Kjappfot: Hehe, det er lett å si. men det er mye penger for en gammel dame.
Da seiret fornuften til slutt over kjærligheten og banken :rolleyes: Takk for alle input folkens!
Da blir det allikevel en Bavaria Ocean 40 som blir vår båt, etter budgivning og argumentering fra begge parter ble vi til slutt enige om hvordan det skulle bli. Nå gjenstår bare funksjonstest i sjøen før penger og overtagelse. Regner med at det blir henting i starten av mai. Så får vi se om det blir en hentetråd, selv om den kanskje blir kort.
