Nettsteggen Svart 17.Mars.2012 Del på Facebook Svart 17.Mars.2012 Jeg benytter sjangsen mens det er diskusjon om emnet.... Ser jo at det diskuteres omkring båter som gjør fart langt over det jeg kan drømme om... Lurer da på om noen har erfaring med å montere / lage til flaps på ei snekke som er rund akter ? Fast eller just.bar. Kanskje få den opp en kn eller to uten å måtte bygge om heile akterstevnen. Sånn som jeg går med den nå, så har jeg 5 kn v/1800 rpm og 6,5 v/2400 rpm. 2400 synes å være en behagelig gange på motor uten at den sliter, men graver seg mye ned. Yanmar 22Hk. Skulle ikke dette også virke inn på at den blir litt stødigere også ? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjeldenutpå Svart 18.Mars.2012 Del på Facebook Svart 18.Mars.2012 Båten din cruiste alltid i fra oss hanto... Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post Share on other sites More sharing options...
Bearded Beast Svart 18.Mars.2012 Del på Facebook Svart 18.Mars.2012 (redigert) Det er ikkje at snekka er rund akter som er problemet, men at den er rund under. En snekke gir ingen økt bæring ved økt fart slik en halvplaner gjør. Det er omtrent tvert imot. Du får helplanende båter som har rund hekk og ser ut som en snekke OVER vannet, under vannflaten derimot er det en heilt annen historie. Skal du gå noe sus over det prosjektet der må du begynne midt under båten, det hjelper lite å bare hekte på en platting bak Redigert 18.Mars.2012 av Plutonium (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
