Hvor stor motor bør Bayliner 3058 ha?
Freddy Mikkelsen
  • 5 uker senere...
Yanmars nye V8 diesel 8LV 320/370 hk er overlegen CMD's V8 TDI i en såpass stor båt. og prisen er ca den samme.
Det er vel samme testen som Båtmagasinet hadde tidligere i vinter.
Den er nok utført i Finland for Aquador: http://www.flippermarin.se/UserFiles/Interboat/www.flippermarin.se/Documents/2012/aquador_28_ht_motortest_2012_flipper_marin_stockholm.pdf
Etter som jeg kunne se gikk Yanmar av med seieren, om man også tar norsk pris og vekt med i betraktning. Og det bør man vel ? :thumbsup:
Spesiellt om man snakker dobbelinstallasjon blir Yanmar mye billigere og lettere.
D6 er egentlig en størrelsesklasse over Yanmar og Cummins, siden den fås som 400 hk med drev og 435 hk med gir.
Cummins (VW/Audi) V8 ble litt akterutseilt, det er jo en mindre og lettere motor. Men har sikkert sine fordeler i mindre båter.
D-serien hadde noen problemer, men de er vel stort sett borte nå ?
synd at alle disse motorene er så overpriset i Norge, bl.a. pga den "morsomme" hk-avgiften.
Yanmar 8LV er mest støysvak av alle på tomgang, har lavest tomgangsturtall med 550 rpm, er 235 kg lettere og hele kr 94.000 billigere enn D6 OG faktisk billigere enn CMD TDI V8 også.
Kun Yanmar med pris på kr 480.000 som ikke bikker over en halv million
Yanmars ZT370 hydrauliske drev får også skryt med silkemyke girskift.
Konklusjonen slik som jeg ser det er at totalseieren går til Yanmar pga. mye lavere pris og vekt enn VP. Iallefall for applikasjoner der vekt og pris betyr litt, ikke minst i dobbeltinnstallasjoner.
Båtmagasinets konklusjon er at D6 vinner pga. lavt støynivå, bedre dreiemoment og litt lavere forbruk ved enkelte turtall.
Ingen tvil om at D6 er en imponerende bly/gullklump, men den koster jo deretter.
Og tatt i betraktning det variable ryktet til D6 her til lands de senere årene så er Yanmar/Toyota iallefall ikke et dårligere valg.
VW/Audis V8 faller litt igjennom pga. høyt turtall/støy samt noe lavere ytelse. Selv om den er 40 kg lettere og bruker mindre diesel enn Yanmar så blir det ikke bra nok i denne testen. Men for lettere båter med god støyisolasjon er det nok et godt motorvalg, iallefall etterhvert når den kommer med Smartcraft DTS elektronisk styring.
Forbruk i liter/nm ved marsjfart:
CMD: 3500 rpm 28,9 knop 1,70 l/nm (2,06 l/nm v. max 36,7 knop v. 4330 rpm)
VP: 3000 rpm 30,6 knop 1,67 l/nm (2,04 l/nm v. max 38,1 knop v. 3600 rpm)
Yanmar: 3000 rpm 26,3 knop 1,70 l/nm (1,89 l/nm v. max 37,6 knop v. 3840 rpm)
Yanmar: 3500 rpm 33,4 knop 1,86 l/nm
Hvilket tilsier at Yanmar i 30 knop bruker ca 1,78 l/nm.
Så det er relativt små forskjeller i forbruket. Yanmar bruker faktisk minst av alle i toppfart.
VP bruker desidert mest av alle ved 1500 rpm (fart rundt 7,3-8 knop) med 1,74 l/nm mot 1,11 og 1,45 for hhv. CMD og Yanmar.
Uansett hvilke man velger her, får man: top of art motorer. Og Uansett hvem av de tre som velges blir man nok fornøyd. Men dyyyyyyyyyyyyyrt er det uansett. Spes med den særnorske hk avgifta. Blir litt feil for meg, ettersom dette er jo lov å kjøre på avgiftsfri diesel, og sjøen er fri for alle, burde det ikke vært hk avgift på lik linje som en industrimotor.
Redigert av ole-m (see edit history)
Staten skal jo ha sitt.
Det ble jo ikke noe regjeringsskifte i 2009 takket være Sponheim.
Men ingen vet jo om noe ville ha skjedd med hk-avgiften på kort sikt selv om det vel var inkludert i planen til de blå. Men ny sjanse til neste år :thumbsup:
Men for meg spiller det mindre rolle, har en gammal motor å reparere på. Noen ny blir det ikke før lottoen tikker inn uansett :rolleyes:
