Tarjei Startet 14.Mars.2012 Del på Facebook Startet 14.Mars.2012 (redigert) Hei, har en yamaha 9,9 (89) modell som jeg nylig har fikset undervannshuset, når jeg monterte dette sammen igjen med resten av motoren så gikk den rett inn i forover gir, jeg prøvde og få den i nøytral, men er ikke mulighet for og få rikket den, hva kan feilen være ? Motoren ser slik ut,, Bildet er hentet fra en annen plass på baatplassen Redigert 14.Mars.2012 av Tarjei (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
BowFreak84 Svart 15.Mars.2012 Del på Facebook Svart 15.Mars.2012 Passet du på at girveksleren på motoren stod i fri og at staget som står på undervannshuset stod i fri når du monterte dette sammen? om ikke de stå likt plassert vil det ikke fungere som det skal. Skru ned undervannshuset igjen, sett motoren i det giret du føler gjør det enklest å få skrudd girstaga sammen igjen i, og sett undervannshuset i samme gir. Er ikke så god på å forklare, men håper det var forståelig :) Prøv det først hvertfall. PS: Motoren på bildet er til salgs, henv inboks ;) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Tarjei Svart 15.Mars.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 15.Mars.2012 Når jeg skrudde av undervannshuset, så var det bare akslingen som fulgte med ut, det staget til giret ble hengende igjen på selve motoren, så kan det være at undervannshuset har gått i gir ? i allefall får jeg ikke rikket girveksleren nå :\ Jeg skal ned og teste og se om jeg får dette til, er sikkert bare en bagatell Ja dette var meget forståelig :) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
BowFreak84 Svart 15.Mars.2012 Del på Facebook Svart 15.Mars.2012 Det er det nok en stor sannsynlighet for da ja :) Si ifra hvordan det går :) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Skrotnisse Svart 15.Mars.2012 Del på Facebook Svart 15.Mars.2012 Hvis du ikke delte girstangen før du demonterte, har du røsket ut girstangen fra undervannshuset. Da har du kanskje samtidig ødelagt tettingen. Du bør demontere hele huset igjen, og montere den ene halvdelen av girstangen skikkelig nedi huset. Nederst står det en skrå dings som må stå rett vei også. Gummitetting skal såvidt jeg husker festes med en skrue.... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Tarjei Svart 15.Mars.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 15.Mars.2012 okei takk :) da skal jeg prøve på dette , ja girstangen ble tatt ut av undervannshuset, dette ble gjort for og unngå og smelte pakningen når undervannshuset ble sveiset. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
BowFreak84 Svart 16.Mars.2012 Del på Facebook Svart 16.Mars.2012 Hvordan gikk dette her? :) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Tarjei Svart 16.Mars.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 16.Mars.2012 får si jeg snart gir opp og sender den til verksted i stedefor, får ikke staget langt nokk nedi undervannshuset virker det som. men får prøve litt til før jeg gir helt opp Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Skrotnisse Svart 17.Mars.2012 Del på Facebook Svart 17.Mars.2012 Og den skrå siden nederst på staget peker bakover ? Hvis du forsatt ikke får staget ned, legg huset på høykant med propellaksling ned og dunk på huset med en trestokk eller noe. Det går en liten tapp inn i bakenden på propellakslingen som den skrå siden skyver mot. Hvis denne tappen har glidd ut av hullet sitt får du ikke girstangen nedi... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Tarjei Svart 18.Mars.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 18.Mars.2012 Ja, den skrå siden peker bakover ;) Da skal jeg prøve dette ! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Tarjei Svart 18.Mars.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 18.Mars.2012 Heisann dere ! :) i dag fikk jeg det endelig til ! jeg fulgte bare rådet til Skrotnisse med og legge den ned propelakslingen ned mot gulvet og gi den et dunk bak. da gikk den med en gang i hakk og glei rett inn på plass uten problem, ! :) Takk for hjelpen alle sammen ! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
