SIR DAY Startet 15.Mars.2012 Del på Facebook Startet 15.Mars.2012 Kjøpt en fin gammel mahogny seilbåt med lite teknikk ombord. Noe fast landstrømanlegg eksisterer ikke. Jeg lurer på om jeg bare kan strekke ei jorda kabel fra land og ombord? Skal brukes kun til lading av batterier på diverse duppeditter, og kanskje ei lita kokeplate, kanskje en liten vifteoft på fuktige dager. Alt utstyr er jo dobbelisolert, og det skal ikke lades batteri som har forbindelse til båtens startmotorer, bare ett forbruksbatteri (ca 100 A) som jeg atskiller fra startbatteri på begge poler når jeg ikke kjører motor. Har lært av mange nok 'karameller' at man ikke skal leke med strøm. Jeg ser ingen risiko i dette så lenge jeg holder alt tørt og vekke fra båtens anlegg. -"Jeg" ser ingen fare her, ser dere? Sitér dette innlegget --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "Båter" er av TRE.... ;-) SY LADY DAY - LI 6944 - MMSI 258144350 (ikke aktivert!) Link to post Share on other sites More sharing options...
Møkkalasset Svart 15.Mars.2012 Del på Facebook Svart 15.Mars.2012 Mange som har det akkurat på denne måten.Det er jo ikke verre enn at om du skal gjøre en jobb på båten og trenger strøm til drill/sag/pussemaskin m.m. Med ta de forholdsdregler du nevner. Hold det tørt og ikke i sjøkontakt. Alle gjestehavner og båthavner har overspenningsvern og sikringer, så enig med deg i at det er liten risiko. Hvis du kan leve med risikoen for å snuble i installasjonene dine da.... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
JRK Svart 15.Mars.2012 Del på Facebook Svart 15.Mars.2012 Hei, Dette er både lovlig og ufarlig, så lenge det er løst utstyr Ved bruk av batterilader ville jeg kjøpt et løst jordvern i form av en skjøtekontakt, så er du bedre sikret ved jordfeil i batteriladeren som kan gi korrosjonskader Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
jøran123 Svart 15.Mars.2012 Del på Facebook Svart 15.Mars.2012 (redigert) Et slikt opplegg hadde jeg i flere sesonger i min første båt. Fungerte fint,enkelt og greit. Men ble lei av å "snuble" i og kveile opp kabelen. Jeg har også gjort det på denne måten i vinterhavn i år. Problemfritt. Redigert 15.Mars.2012 av jøran123 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Gurba Svart 15.Mars.2012 Del på Facebook Svart 15.Mars.2012 Vi har også kjørt dette "systemet" og det fungerer fint Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
