hvem har utleie henger til 22ft sjekte i Kristiansand?
tromøy 22
Hei, er på jakt etter en stor henger til å dra sjekta hjem for en skikkelig vårpuss. Leide den største hengeren jeg fant i fjor, den skulle ta 24 ft, men feste på den ene demperen knakk når krana satt båten ned.. Forøvrig en tredal som jeg trodde var topp kvalitet.. Setter pris på om noen har tips om et utleiested eller noen private som vil låne ut henger i et par dager mot god betaling..
Hvis ikke du må ha båten hjem er Krana i Alsviga på Flekkerøy billig. Er du medlem i Flekkerøy Båtforening koster dette kun 400,-( 600,- for ikke medlemmer, men melder du deg inn koster det totalt 500,- da medlemskap kun koster kr 100)- inklusive tilgang på strøm, vann & høytrykkspyler.
Det er desverre få lovlige hengere som er tilpasset sjekteskrog.
