Espretty Startet 17.Mars.2012 Del på Facebook Startet 17.Mars.2012 (redigert) Hei. Hvordan finner en ut hva type propell en har på motoren(orginal)? finner ingen nummer på den. Må ha ny propell siden den blei ødelagt i stormen tidligere i år, så da er det kansje like greit å kjøpe seg stålpropell. Motoren er på en hurricane 470 og turtall med orginal(?) propell som står på er 7200rpm ca. Tenkte på en ny propell med kansje cupping. Ellerst så går båten velig fort oppi plan med den standard som er på. 38 knop viser den ved 7200rpm. Noen som har komentarer her som kan være til god hjelp? trenger sårt hjelp nå når sesongen nermer seg :) Redigert 17.Mars.2012 av Espretty (see edit history) Sitér dette innlegget If you're dating a sailor raise your hand,If you're not, raise your standards. *Hurricane 470 *Hasle Expedition Link to post Share on other sites More sharing options...
ivar Svart 17.Mars.2012 Del på Facebook Svart 17.Mars.2012 (redigert) 7200? er det en tidligere racingmotor? Toppturtall på vanlig 70 bør ligge på 6000. De propellene der er oftest merket med tall + en bokstav i navet / bosset. Men er vel tært bort hos deg hvis du ikke klarer å finne noe Kan du måle diameteren? Du kan også ta en tlf til Winrace propellers, de har sikkert noe som funker. Redigert 17.Mars.2012 av ivar (see edit history) Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post Share on other sites More sharing options...
