Bursdagspresangen: «Ny» båt
Skipper Worse
Noe mer jeg skulle trenge? ..............
Må slutte meg til alle gratulantene, ble imponert over mengden innlegg her siden ditt første. Det er klart noe spesielt å høre om andres nyervervelser... Da jeg kjøpte båt hadde vi en link om hva som bør være ombord. Du kan jo se om du får noe ideer her som du ikke allerede har... Her er også en link til en artikkel i Båtmagasinet om temaet!
Lykke til, det blir nok en kongetur i en kongebåt!
http://www.baatplassen.no/i/index.php?showtopic=3861&hl=
http://www.batmagasinet.no/baatweb/bm.nsf/...1256603004aeacf
Redigert av bjoris (see edit history)
:cheers: GRATTIS :cheers:
En dag kjøper jeg drømmen jeg også ,må bare vinne i lotto først ,iværtfall begynne og levere inn noen kuponger :lol:
Vis du er som meg da jeg skulle hente båten min . Blir ikke lett og sove denna uka tipper jeg , men sånn skal det være . Henta min en fredag og reiste til Tyrkia på ferie da på tirsdagen etter , var en fryktelig ferie men å godt det var og komme hjem :yesnod:
Lykke til med ny båt og god tur hjem
Tine II
Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBF
Vi sees på sjøen og lytter på K-77
Gratla med nybåten :cheers:
Som du kan ta hjem i hagen og kose deg med om vinteren.  Som ikke veier mer enn at når vinden tar tak under fortøyning, så drar du den lett til deg....  Regner med at det ikke går lang tid før jeg savner det, nei!
Ja, en merker det når uværet kommer. Har min båt under pressening som går over targabøylen, merker vinden der ja.
mvh
Kjelli
Kjempe båt - ser frem til å ta del i dine erfaringer med skuta.
Absolutt en båt jeg kunne tenke meg. Håper det ikke blir for trist å la Viksunden gå....
Rolf
som trives best med Sommer, Sol og Sørland
"Seier venter den, som har alt i orden - held kalder man det. Nederlag er en absolutt følge for den, som har forsømt at ta de nødvendige forholdsregler i tide - uheld kaldes det"
Roald Amundsen
Hei Skipper Worse,
og gratulerer så meget med nytt skip, og når Skipper Worse skal ha nytt fartøy å føre - da må det selvfølgelig være fra Stavanger!
Såvidt jeg forstår regner du med henting før helgen, og da er det meget sannsynlig at du går opp Kallagsundet, langs østsiden av Hundvåg - nettopp hvor Poseidon har sin faste plass :wink: Det er mulig at du ser den blå dampen når du går forbi, bortsett fra ikveld og imorgen kveld, for da skal jeg være på sjøen med to grupper som praktiserer "nattseilas".
Ved samme kaien ligger forresten det siste prosjektet mitt:
Tollkrysseren ORM.
Lykke til med nytt fartøy, og ha en fin tur nordover!
mvh
Poseidon
Med vennlig hilsen POSEIDON
Nei, tror ikke det, hun ville kanskje ha tatt seg nær av å bli kalt andre ting på baatplassen.  :wink:
Gratulerer så mye..blir stooor overgang.
Anngående titulering av fruen (quindebestet), så er kommer det an på hvordan ordet betones..
f.eks Quinde..best..et, det blir vel noe Norsk/Latinsk, men låter bedre.
Ha en riktig god tur.
PS! Skulle gjerne sett det håndtegnede Kart nr.17 :eek: DS!
Faxen i Drøbak med 25 m/s ++ :cryin:
Fairline Mirage 29 er solgt.
Tro det eller ei, men i min utgamle kartsamling i Viksunden, der hadde jeg nr. 16 (det var det som manglet, ikke 17). Riktignok fra 1981, men der har vel ikke kommet så mange nye øyer og holmer og skjær på 23 år?? :confused:
Men, ganske så aldeles selvsagt, så fant jeg det gamle klartet ... en time etter at jeg hadde kjøpt nytt :rolleyes:
Vel, da trenger du ikke hjelp .... tenkte faktistk på å tilby utklipp ... .jpg av hvor ferden skulle gå og du ikke hadde kartdekning....
Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ?
"The only time you have too much fuel is when you're on fire."
Ja det får'n si. Skal det byttes, kan man like godt gjøre det ordentlig. Vil tro dette blir litt av en overgang. Ser fram til fyldig rapport fra hjemturen skrevet i samme tone som åpningsinnlegget. Kan ikke annet enn si meg misunnelig på nyanskaffelsen og gratulere så mye! :cheers:
Yeppers, den er det.  :yesnod:
Så litt på annonsen, flott båt ja, og gratulerer :yesnod:
Det er mulig andre har vært inne på det, denne tråden er jo blitt ganske lang, og jeg har kanskje ikke fått med meg alle detaljer.
I annonsen står lenden oppgitt til 39 fot (12 meter), og da tyder det vel på at betegnelsen Fairline 36 ikke er "noe juks", slik som mye annet i dag. Her er det snakk om 36 ekte fot på skroget, og så er det litt ekstra "påheng" foran og bak, ehh.... forut og akter :blush:
LOA skal visstnok være 12,17 meter (39 fot 11 tommer); dvs. det mangler 2,5 cm på å være 40 fot. Og det er litt mer enn Viksundens 8,05 meter, ja! Du hellige jul, tror ikke jeg helt har forstått hva det er jeg har begitt meg ut på her.... :crazy: Men Quindebestet får som regel det hun vil ha, så ... :lol:
Du var vel ikke tung å overtale ..... ??? :wink:
Nei, i sannhet ikke! Ved siden av klassiske Princess har dette vært drømmebåten i mange år. Får bare håpe at dens små skavanker ikke gjør den til et mareritt ... :crazy:
Hadde alle damer vært slik  :lol:
Vel, som alle de andre av hunkjønnet så har hun sine sider ... vær forsiktig med hva du ønsker deg! Men i dette anliggendet tør jeg uttrykke fryd over hennes initiativ og påtrykk og ikke minst over hennes betingelsesløse overgivelse til den rene og skjære galskap. :smiley:
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
